[Résolu]Problème autoradio
Re: Problème autoradio
amdek a écrit :Moi je dis que sans connaitre l'état de l'alternateur ni de la batterie on saura pas d'où ça vient (en plus on est pas devins !)
Le faux contact j'y crois pas trop
il s'allume, il s'éteind etc quand je met un clignotant, la ventilation, le désambuage, les feux (croisements et routes) et aussi que je passe une vitesse ou retrograde...
Pourquoi j'ai oublié mon voltmètre :roll: :cry: ca permettrait tellement vite de savoir :gene:
Si non en ce moment je roule 10 km/semaine. Et j'ai aucun soucis à démarrer, le démarreur à toujours la patate qu'il faut.
Seul bémol, un ralenti qui fait un peut des siennes (rien d'alarmant, je pense que c'est plus le moteur qui s'enrhume à rouler si peu :gene: ).
Sans parler que dans mon cas ça se produit n'importe quand (même si je bouge pas le pied de l'accélérateur et que je change rien, je peux couper ou allumer les feux, la lunette arriére chauffante... ça ne change rien).
Ce matin elle ne voulait même pas démarrer. Ca faisait un certain temps qu'elle manquait de patate au démarage.
Finalement le probléme venait d'un mauvais contacte à la batterie. Nettoyage des cosses, on gratte un peut et c'est reparti nickel :bien:
Et surtout l'autoradio à cessé de faire des siennes... Jespére que c'est réglé pour de bon :)
eh on t'a pas dit qu'en Angleterre il fallait inverser les cosses ::d
:dejadehor:
Landry
Message par Landry »
Salut à tous, mon soucis est résolu ! Enfaite j'ai bien regarder j'avais pas de masse qui partait de la batterie pour aller sur la carcasse, j'ai remis une masse et maintenant tout marche niquel.. C'était rien du tout mais j'ai pas vu cette erreur.. Je pensais pas que ça viendrais d'une chose minime merci à tous pour vos idées !
Comment ça se fait que tu avais pas de masse entre la caisse et le - de la batterie ? :shock:
Du coup c'était tous les deux un probléme de contacte au niveau de la batterie :bien:
Je pense que sans batterie la tension doit être moins stabilisée et les autoradios d'aujourd'hui sensible aux vartions :roll:
Oublies pas de marquer réglé sur ton premier message :bien:
Landry
Surement à cause de l'ancien proprio qui a fait de la merde dans cette voiture... Pour ceux qui le veulent je poourrais publier des photos des braille qui la fait et sue je vais rectifier ! :)
Landry
Par contre je sais pas comment faire pour mettre que le problème est resolu ^^
Landry a écrit :Par contre je sais pas comment faire pour mettre que le problème est resolu ^^
Il suffit de cliquer sur EDITER , pour changer le titre de ton premier message :
Titre d'origine de ton message : Problème autoradio.
Nouveau titre après sa modification : [Réglé] Problème autoradio.
Bonne soirée. :)
Landry
Merci bonne soirée :)
