klaxon et degivrage
lorant91
klaxon et degivrage
Message par lorant91 »
bonjour,
mon klaxon ne fonctionne plus et mon dégivrage arrière non plus :(
j ai regardé les fusibles mais il n'ont pas l air cassé..
connaissez vous se soucis svp merci
cordialement
lorant91
Re: klaxon et degivrage
oupss j ai oublié aussi l allume cigare ne fonctionne plus non plus
dedel2
Message par dedel2 »
Le fusible sur ton modèle est le 8 en partant de la gauche il est de 30A (n'essaie pas de le remplacer par une autre intensité)..
Bon courage... 8)
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
lorant91
merci beaucoup dedel c'est bien le fusible 30 A
c'est super sympa :)
yosking90
Message par yosking90 »
Platine a fusible HS, c'est un problème connu et récurant ;)
205 XRD de 1993 - 404000kms
+1 pour la platine
cherche sur le forum
je connais bien le truc car cela m'est arrivé
adrec
Message par adrec »
lorant91 a écrit :merci beaucoup dedel c'est bien le fusible 30 A
yosking90 a écrit :Platine a fusible HS, c'est un problème connu et récurant ;)
Commence par vérifier que le fusible est toujours alimenté en +12V
En gros, utilise un voltmètre (ou une ampoule 12V avec 2 fils) et place la point de touche rouge dans l'emplacement du fusible et la pointe de touche noire sur une masse (colonne de direction par exemple, portière, pole - de la batterie etc...).
le but est de vérifier si la platine alimente toujours le circuit en amont du fusible => si rien de rien ...alors ta platine est en effet mal en point ! et forcément, pas grand chose va fonctionner en aval ...
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Problème connu, et la soudure qui lâche a été identifiée:
http://www.planete-205.com/forum/autops ... 44257.html
Parfois le défaut n'est pas franc et c'est avec un gros consommateur comme le klaxon ou le dégivrage que le circuit se coupe alors qu'un chargeur USB sur l'allume cigare arrivait encore à allumer sa led ; et allez savoir pourquoi 2 ou 3 heures après la coupure la led se rallume comme si de rien n'était.
J'ai ressoudé ma platine il y a longtemps maintenant et ça marche toujours, sachant qu'une platine d'occasion peut avoir ce problème n'importe quand je pense que c'est la meilleure solution.
tu as ressoudé en faisant un trou ou alors en mettant le fil ?
EGranier73
Message par EGranier73 »
Pour ma part devant cette panne j'ai posé un porte fusible sur fil et réalimenté plus loin sur la platine fusible, je devrai faire une photo du point ou se réalimenter, cela fonctionne depuis 2 ou 3 ans, c'est tres facile a metre en œuvre.
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
SRDturbo
Fil d'étain passé entre les plaques pour refaire la soudure à l'aveugle en chauffant de l'extérieur, le trou c'était juste sur ma première platine d'essai pour vérifier que c'était bien la soudure qu'on ne voit pas qui avait séché.
