Suite réparation ventilation demande info sur fonctionnement
'tit titou
Message par 'tit titou »
Bonjour.
J'ai une 205 junior.
J'avais une odeur de brûler quand je mettais la ventilation puis le ventilateur n'a plus marché, j'ai passé du lubrifiant de contact sur les parties conductrices du variateur (celui qui sert à régler la puissance du ventilateur) et dans le bloc du pulseur d'air et maintenant à chaque fois que je mets le contact le ventilateur tourne à fond.
Grâce au traitement excellentissime du sujet "emballement ventilation intérieure !"(http://www.planete-205.com/forum/emball ... 35605.html) j'ai changé le transistor :
Mais le problème a continué, peut-être que j'ai mal soudé ou que le rudimentaire circuit imprimé est foutu donc je vais acheter un ensemble d'occase transistor/circuit imprimé ici : http://tinyurl.com/jg8zsqq
D'ailleurs si vous des conseils pour cette réparations n'hésitez pas.
J'ai donc constaté une partie du circuit électrique :
je vous pose ces 2 questions (parce que moi je sèche) :
1) à quoi sert le transistor ? (est-ce qu'il fonctionne un peu comme un thermostat) et
2) comment ça fonctionne ?
Merci de votre attention.
david51
Re: Suite réparation ventilation demande info sur fonctionne
Message par david51 »
le transistor module la tension d'alimentation du ventilateur(donc sa vitesse de rotation) en fonction de la tension qu'il reçoit de la résistance variable inclus de le module de chauffage, derrière les boutons de commande.
c'est le fonctionnement classique d'un transistor.
205 CTI
205 Dturbo
205 Look
'tit titou
Bonjour.
Merci pour la réponse.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le module dont j'ai mis la photo (la plaque métallique qui supporte le circuit intégré et le transistor) ce place dans le conduit dans lequel circule l'air.
C'est comme si cette plaque métallique avec son processeur (qui est donc en contact avec l'air qui va déboucher dans l'habitacle de la voiture) avait un rôle.
Cordialement.
Cette plaque métallique sert de radiateur au transistor.
Celui ci en fonctionnant dégage énormément de chaleur.
As tu mis de la pate thermique avant de le remonter ?
'tit titou
Bonjour.
Oui j'ai bien mis la pâte thermique (j'ai pris celle qui m'avait servi pour le processeur de mon ordinateur) mais avant j'avais fais 2 tests : la 1 ère fois lors du remontage je n'avais pas mis une petite pièce (un disque de 0,7 mm de diamètre et de 1 mm d'épaisseur, tellement petit que j'ai failli le perdre) qui fait contact entre la plaque et la petite barre incurvé en son milieu (voir image)
et peut-être que ça a fait un court-circuit qui a grillé mon nouveau transistor.......peut-être.
Merci encore pour votre attention.
