Bulles à l'arrivée d'essence et ralenti chaotique
Fiches Pratiques X
Bonsoir les amis !
ça faisait longtemps et ça ne me manquait pas, mais j'ai un véritable problème sur Pepette que je n'ai pas vu venir ! :gene:
J'ai fais un aller-retour jusqu'à Reims sous une pluie battante avec la petite il y'a quoi ? 2 ou 3 semaines maintenant, sauf que depuis mon ralenti est devenu plus que chaotique. :0
Dans un premier temps, pensant qu'il s'agissait de l'allumage ( faisceau d'origine, bobine et module Valéo et puis à cause de la flotte que j'avais prise sur le trajet ) j'ai commencé par remplacer tout ça et essuyer la delco qui était remplie d'eau quand même.
Le ralenti est devenu beaucoup moins changeant j'étais plutôt content. :)
Pi au final c'est revenu...
Mon allumage étant cette fois impeccable ( tête et doigt qui ont un an, faisceau neuf, bougies qui ont un an, bobine neuve, module neuf ) je me penche sur l'arrivée d'essence.
à froid le filtre est bien plein, je fais tourner le moteur il reste plein.
Et puis au fur et à mesure qu'elle chauffe je vois le niveau diminuer au point d'avoir un filtre quasiment vide au bout de 20 minutes. :gene:
Bon, je me dis banco ! Je vais pour changer le filtre mais je constate que mes durites ( qui n'avaient pourtant qu'un an ) étaient craquelées au niveau des raccords et surtout totalement raides !
Je remplace tout ça ( je me rends alors compte que la pompe à essence était desserré et pouvait être bougées à la main) , je remets en route, plus de problème.
Duch' est happy ! :D
Oui mais non, sinon je ne posterais pas dans le garage ! :lol:
Aujourd'hui je décide d'insister, 20 minutes pas de problème, 40 toujours rien, je dépasse l'heure et demie et là les premiers symptômes surviennent, le ralenti commence à varier tout doucement puis de plus en plus franchement au point lors des chutes de faire s'allumer le voyant batterie !
Je guette au niveau du filtre, il est quasiment plein mais une grosse bulle se trouve au niveau de la sortie en direction de la pompe et l'on voit régulièrement un grand nombre de petites bulles entrer dans le filtre et quand elles arrivent en haut la pompe n'aspire plus que de l'air et le ralenti s'effondre, l'essence reprend ça place, les bulles arrivent etc...
Plus qu'un long discours, voici une vidéo : http://youtu.be/O5XO2-7Q-0g
Donc pour résumer:
Ont été changés :
- Bobine
- Module d'allumage
- Faisceau HT
- Filtre à essence
- Durites sous le capot
Ont été vérifiés :
- Tête de delco
- Serrage de la pompe à essence
Sont récents :
- Bougies
- Tête d'allumeur
- Doigt d'allumeur
Le fait d'avoir roulé avec la pompe desserrée l'aurait usée prématurément ? Une prise d'air sur la durite qui vient à la crépine peut être ? Ou bien la crépine qui plonge dans le réservoir elle même partiellement bouchée ?
Je vous remercie pour vos avis éclairés ! :D
Duch'
nicoaube57
Re: Bulles à l'arrivée d'essence et ralenti chaotique
Message par nicoaube57 »
Calage de l'allumage et réglage du carbu à revoir peut-être?
205 SR de 1985 - 179000kms
clemsky28
Message par clemsky28 »
Salut duduch' :)
Etrange tout ça, normalement des bulles d'air comme ça ne devraient pas faire osciller ton ralenti si vite, tu consomme pas tout le volume de ta cuve en 30 secondes :?
Regarde l'état du petit filtre qui est dans le tube d'arrivée d'essence de ton carbu :wink:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
nicoaube57 a écrit :Calage de l'allumage et réglage du carbu à revoir peut-être?
Salut Nico :)
Je n'y crois pas, ça n'a qu'un an. :?
clemsky28 a écrit :Salut duduch' :)
Salut Clem :)
j'ai guetté le fameux filtre dont tu me parlais, il est super clean.
Le problème vient bien du moment où les bulles arrivent au carbu. :roll:
Après quand tu regardes bien t'as au moins autant d'air que d'essence qui va jusqu'au carbu... :roll:
Depuis je me suis glissé sous la voiture ( ce weekend quoi :lol: ) et j'ai remarqué que la durite qui va du réservoir à la canalisation d'essence est très légèrement humide :!:
C'est parti pour une session de gymkhana pour changer ça. :gene:
clemsky28
Quand tu n'a pas les bulles, le ralenti est comment ?
parfaitement stable à 700tr. :)
clemsky28
Vois pour cette durite, en effet je l'ai fait sur la Diesel, bon courage :lol:
Retourner vers « X Essence »
