Éclairage coffre
Yoppi
Éclairage coffre
Message par Yoppi »
Hey !
J'explique vite fait mon problème car j'ai beau chercher, je pige pas..
J'ai bien du 12V qui passe par l'ampoule du coffre mais elle ne s'éclaire pas, même quand je la met directement à la masse. J'ai bien du jus mais pas la moindre lumière. Une idée ?
doudou07
Re: Éclairage coffre
Message par doudou07 »
Bonjour à toi ;)
Personnellement j'ai eu le même problème au début et pour mon cas j'ai regardé dans l'armature du coffre et c'était juste un faux contact, en gros la bille ne se mettait pas en place à cause d'une mauvaise position je n'ai eu qu'à le bouger et problème réglé
En séparant t'avoir aidé
Quentin
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Pas de lien Couleur: Noir onyx (P3XY)
205 GTI de 1990
Ce système à bille n'est pas top ,ça marche quand ça veut . :roll:
En secouant le hayon généralement ça refonctionne. :wink:
En nettoyant la fixation du contacteur ,masse, ça fonctionne mieux.
Emplacement contacteur à bille de l'éclairage de du coffre.
Au reste ,c'est toujours disponible en concession à prix correct ,référence 6366.37
Contacteur éclairage de coffre.
Le mien aussi ne fonctionnait que quand il voulait, tu peux aussi ouvrir le contacteur actuel et bien nettoyer la bille dedans a l'alcool et avec un chiffon (voir en mettre une neuve) et ça refonctionnera nickel.
comme ça ça permet d'économiser un tour en concession et quelques euros :wink:
wheel
Message par wheel »
Salut ,
J'ai moi aussi mon ampoule de coffre qui ne veut pas s' allumer j'aimerai donc regarder ce contacteur mais ou se trouve t-il exactement ? merci de vos réponses :bien: :)
205 Sacré Numéro de 1997 - 120000kms
derrière la plaque en plastique qui habille le coffre (partie qui s'ouvre)
wheel
Message par wheel »
D'accord merci je vais y jeter un coup d’œil :bien:
Domi
Message par Domi »
:) Bonjour. Je profite du poste pour vous demander à quel endroit se situe le système d'éclairage proprement dit ? En effet, sur ma Junior du 5-90, il n'y a pas d'éclairage de coffre et je souhaiterais en placer un. Mais où se place-t-il ce "plafonnier" dont j'ai facilement retrouvé le fil de mise à la masse dans le faisceau qui passe dans le hayon en posant le kit d'essuie glace AR... Merci de vos explication ! :wink:
205 Junior de 1990 - 158950kms
Elle est a gauche dans le coffre, on la voie allumée ici :
Le plastique est moulé pour être découpé facilement a l'emplacement de la lumière. :bien:
Domi
Message par Domi »
:) Ah, ok, merci beaucoup ! :bien:
Procédure et photos sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 7-180.html
Domi
Message par Domi »
Hello CEV, merci pour ce lien que je découvre seulement aujourd'hui, j'aurais omis de cocher l'option "me prévenir en cas de réponse", ce qui est désormais fait.
Entre temps, j'ai pu mener à bien l'opération, j'ai décris mon intervention dans le salon que ton lien m'a permis de parcourir. :wink:
