- 205sm
Tu vas le repeindre en rouge.
205sm a écrit :Tu vas le repeindre en rouge.
Bonjour à toi
Non pas !
Je l'ai changé car j'en avais marre du rouge, un petit retour à l'origine donc.
Et puis ça ressort mieux qu'en rouge ,comme sur cette photo ou on le voit à peine :
Massif de la Sainte-Baume, les dents de Roche Forcade et le doigt de Salomon s'élevant à 937 mètres, vue depuis le col de l'Espigoulier (723 m).
- darkshawo
J'aimer bien en rouge moi
Bonjour darkshawo
Effectivement ,en rouge ça s'accordait bien avec les logos des ailes avant et la ceinture de caisse.
L'ayant remisé dans un tiroir, je pourrais toujours le remettre le cas échéant .
Bon Dimanche.
Bon Dimanche.
Je préfère largement le logo GT couleur d'origine !
Après le logo GT du hayon c'est au tour des joncs de pare chocs à retrouver leur configuration d'origine.
Ici pas de remplacement , ce sont ceux montés en usine qui avaient été peint en rouge .
Il y avait juste a effectuer l'opération inverse donc .
Bonne journée à tous les membres.
- macyl
Bonjour CEV, il étaient pas mal en rouge il lui allait vraiment bien
enfin un retour à l'origine est meilleur
bonne journée et bonne route à son bord
- nicoaube57
on ne va plus la reconnaître maintenant qu'elle ressemble à ...une 205 normale
tu as réussi à enlever la peinture facilement?
macyl a écrit :Bonjour CEV, il étaient pas mal en rouge il lui allait vraiment bien![]()
Bonjour macyl
Effectivement ,cela s'accordait parfaitement avec les liserés de la ceinture de caisse.
Cela faisait 23 ans que c'était peint en rouge .
Bonne continuation.
Bonjour à toinicoaube57 a écrit :on ne va plus la reconnaître maintenant qu'elle ressemble à ...une 205 normale![]()
Effectivement .
Au reste , je m'y étais bien habitué à ce rouge .
Cela n'a pas posé de souci pour enlever les couches de peinture.
J'ai d'abord dégrossi au karcher , ensuite avec un outil contondant pour ne pas rayé le chrome ,puis une éponge trempée dans du white spirit suivi d'un nettoyage au savon noir.
Cela m'a quand même pris une heure par jonc de pare-chocs.
Bientôt le passage des 439 000 kilomètres et toujours ce petit souci de voyants au ralenti .
Bonne continuation.
- nicoaube57
tu aurais peut être de l'air dans le circuit de LDR pour que les voyants restent allumés?
nicoaube57 a écrit :tu aurais peut être de l'air dans le circuit de LDR pour que les voyants restent allumés?
Cela le fait uniquement au ralenti , en accélérant ça redevient normal.
La purge ayant été faite plusieurs fois et les manocontact de pression d'huile et le thermocontact d'eau remplacés ainsi que le filtre a huile qui était neuf quant à lui.
L'une des purges du circuit LDR effectuée juste avant le remplacement des sondes d'eau et huile.
Thermocontact d'eau provenant du site série04.
Je préfère ainsi, avec le logo et les liserets couleur chrome !
Effectivement ça rend bien ainsi
Cela fait moins GTI ou plutôt fausse GTI.
- nicoaube57
peut être le plongeur de niveau d'eau en haut du radiateur qui déconne?
