[Réglé][XY8] Accoups, s'ettouffe, câle ...
Fiches Pratiques X
BrokenArrow
Message par BrokenArrow »
Bonsoir à tous :)
Mon XY8 est au plus mal ! J'ai besoin d'un peu d'aide
Après un réglage d'allumage et carburateurs, il s'est avéré que ma membre de capsule de dépression est percée. En attendant, mon mécano a réglé l'avance pour pas être trop embêter .. La capsule va etre refaite
Jusque là ça va. Des accoups à signaler, mais pas très inquiétant.
Tout à l'heure, en rentrant, j'ai eu un assez gros soucis. Moteur chaud (après 30km), je me suis arrêté à un feu rouge. En voulant repartir (embrayage légèrement relâché et en accélérant suffisamment) elle a calée. Deux ou trois coups de clefs, en jouant avec l'accélérateur, ont réussi a la faire repartir.
En roulant, des accoups plus sévères. En accélérant fort, madame s'étouffe et ne veut rien savoir, ça ratatouille et ça n'avance pas .. l'aiguille du compte tour ne s’affole pas cependant
En m'arrêtant devant chez moi, ça cale. Impossible de redémarrer. 5 minutes après, pédale d'accélérateur à fond, ça part, difficilement. Si la pédale n'est pas à fond ca fait rien du tout.
Pas de fumée, pas d'odeur .. L'essence arrive bien
Au ralentit, tout va bien pendant un moment, ça ratatouille un peu, ca repart. En accélérant sur place, une fois sur deux, ça s'engorge et ça cale .. La bobine chauffe fortement également
Je sèche totalement pour connaitre la raison ..
Merci de votre aide
Modifié en dernier par BrokenArrow le mer. 10 août 2016 20:15, modifié 1 fois.
205 Multi de 1995
205 XT de 1986 - 106000kms
Re: [XY8] Accoups, s'ettouffe, câle ...
Ouhla, y'a du bazar ici. :suspect:
Déjà quand la capsule est percée on touche pas au réglage de l'allumage, on isole uniquement la capsule en bouchant la durite. :?
J'ai bien peur qu'en tripotant l'allumeur ça ne corresponde plus non plus au réglage des carbus. :?
Pour le démarrage difficile à chaud comme ça, ou elle se noie ( vérifier les bougies ) ou ta bobine est bel et bien mourante :?
Bref, retourne le voir elle tournait correctement avant qu'il n'y touche, à lui de se démerder. :)
BrokenArrow
Merci duch pour ta réponse
Nouveaux éléments :
Je l'ai redémarrer cette après midi. Démarrage au quart de tour. Lors de la chauffe, aucun soucis à signaler
Lorsqu'elle commence à chauffer, ça commence à brouter sévère. Petite vidéo, bien ouvrir les oreilles :
https://www.youtube.com/watch?v=XQkhwZ6 ... e=youtu.be
Ce ratatouillage s'accentue au fur du temps jusqu'à le faire au ralentit et la faire caler
Autre chose. J'ai voulu démonter une bougie. En regardant sur les cylindres 2 et 3, les bouts du câble ont fondus. Peut être du à une chauffe moteur d'il y a deux semaines (fort taux d'humidité ayant fait un faux contact sur la prise du ventilo)
Les bougies ? Sacrément noires de suie ! Il me semble donc qu'elle serait trop riche
Trop riche, elle démarre bien, et lorsqu'elle chauffe, elle se noie ?
205 Multi de 1995
Tu es le deuxième à qui ça arrive après Wall-E cette histoire de faisceau de bougies fondu ! :shock:
ça serait pas du Bougicord par hasard ? Si tel est le cas, vire cette saloperie et monte du NGK.
Après on avisera. :)
BrokenArrow
C'est du bougicord en effet
Je vais commander fils et bougies quand je pourrais..
Je me demande tout de même si mes carbus ne seraient pas en cause .. Les joints d'embase m'intriguent, à voir
205 Multi de 1995
BrokenArrow a écrit :Image\
:shock: Cherche pas plus loin, l'étincelle doit se faire au niveau de la tête de la bougie avec un faisceau dans cet état (arc entre la culasse et le faisceau).
Au vu de tes soucis, je changerais impérativement le faisceau, mais aussi dans la foulée bobine et bougies pour repartir sur de bonnes bases.
Laisse le carbu tranquille et occupe-toi de ton allumage :wink:
BrokenArrow
Les nouvelles du jour :
J'ai démonté et nettoyer les bougies puis remonter
J'ai remis l'ancien câblage de bougie
La bobine a été changé récemment
Le redémarrage s'est bien passé, mais à nouveau, lorsqu'elle chauffe, ça recommence ..
A noter que le soucis ne commence pas lorsque je retire le starter, mais après
Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
205 Multi de 1995
Change moi ce faisceau HT et la bobine, elle a du prendre une sacré baffe avec ça. :?
FVG
[XY7] Accoups en accélération à chaud
Message par FVG »
J'ai un petit pb sur ma 205, (moteur 1.3 XY7 Carbu SOLEX 34-PBISA-12) qui m'a valu un remorquage en pleine côte.
Moteur à chaud en accélération donc en charge, de violent accoups se produisent. Si il ne fait pas trop chaud, en levant le pied et en évitant de mettre trop de charge au moteur, il est possible de continuer à rouler sans accoup. Mais si une côte arrive et que la chaleur est élevée alors la charge moteur fera revenir le phénomème imposant de ralentir jusqu'à l' arrèt. Dans ce cas le moteur tiens le ralenti mais ne supporte aucune charge avec pour finir un étouffement en monté de régime au point mort.
Les bougies sont neuves (Bougie d'allumage VALEO 246864), le filtre à air est changé et filtre à essence vérifié.
Qui a une idée d'ou peut venir le pb ?
Merci d'avance pour votre aide.
FVG
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
Description: Moteur XY7/ 1360 cm3/ 59 CV DIN/ 1 carburateur SOLEX 34-PBISA-12 Plaque 150 D
205 SR de 1987 - 170000kms
Je t'invite à créer ton propre sujet car ton problème est visiblement différent de celui de Brokenarrow. :wink:
FVG
Message par FVG »
Ok pas de pb, je recommence en ouvrant un nouveau sujet.
Slts....
Edit: je réponds dans le nouveau sujet.
BrokenArrow
Re: [Réglé][XY8] Accoups, s'ettouffe, câle ...
Le soucis a été réglé hier midi. La cause était le module d'allumage ! Merci pour votre aide :)
205 Multi de 1995
Retourner vers « X Essence »
