[205] Changement de batterie difficile
Phynao
Message par Phynao »
Voilà ! Nous sommes confrontés au problème suivant : Nous savons comment démonter cette fameuse batterie (à plat), malheureusement, nous n'avons pas DU TOUT de place pour desserrer la fixation... Voici comment ça se présente :
Je suppose ne pas avoir les bons outils, est-ce que quelqu'un saurait quel outil me faut-il avec son image svp ?
J'arriverais à rien sans votre aide, je suis paumée et on a besoin de cette voiture rapidement :)
Je vous remercie !
Phynao
Re: [205] Changement de batterie difficile
Bonsoir :hello:
Il y a juste cette vis à démonter.
Clé à pipe ou cliquet (avec rallonge) de 10 ou 11 de mémoire.
Si l'écrou tourne sur lui-même ,il faut utiliser une deuxième clé par en dessous , plate ou pipe , pour coincer.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour accéder à cet écrou.
C'est comme ça que j'ai fait lors du remplacement de la mienne.
J''ai juste utilisé une clé à pipe débouchée et une clé plate de type mixte, œil d'un coté et fourche de l'autre . :wink:
Ensuite j'ai mis de la graisse au cuivre sur son filetage pour faciliter un démontage ultérieur.
Elle est antirouille et résiste très bien à l'humidité. :bien:
Bon courage. :)
gi_ll_es
Message par gi_ll_es »
Hello.
clé emmanché de 10. ça marche en appuyant un peu , si elle est très serré ça rip.
Mais c'est du 10.
205 XA de 1993 - 141000kms
C'est vrai que c'est pas trés accessible.
Perso cliquet + rallonge et ça va pas trop mal. Le remontage est un peut fastidieux aussi, faut arriver a faire prendre la visse dans son filetage.
Pour simplifier ça j'ai monté un petit morceau (5cm) de tige fileté dans le filetage du support de batterie et je serre le support avec un écrou le tout dans la graisse pour que ça grippe pas. Le démontage est plus simple et rapide.
Sur ma 205 diesel, je démonte la boite a air, car sinon impossible de démonté la batterie, ça ne passe pas. Il y a juste une vis 2 10 et 2 collier a défaire :wink:
gi_ll_es
Alors que moi je pourrais mettre une batterie 1/3 plus grande ! ça passerait encore. :cote:
Je viens de voir que ma batterie avait 11 ans !
yosking90
Message par yosking90 »
Thibault63 a écrit :Salut
Personnellement je desserre juste l'écrou, et fait tourner la pièce métallique de façon a ce qu'elle ne bloque plus la batterie. Je met en place la nouvelle batterie, fait a nouveau tourner la pièce métallique et je serre ;) Comme ça, pas de galère pour retrouver le trou ! :lol: :bien:
205 XRD de 1993 - 404000kms
riri7300
Message par riri7300 »
Salut perso j'ai fait une tige fileté de 10 cm avec écrou contre écroua la base comme ça plus de soucis
205 GTI de 1987 - 145000kms
Couleur: Gris magnum (M4TA)
205 Génération - 137000kms
riri7300 a écrit :Salut perso j'ai fait une tige fileté de 10 cm avec écrou contre écroua la base comme ça plus de soucis
Les grands esprits se rencontrent :bien:
laurent48
Message par laurent48 »
pour défaire cette vis, j'au coupé une clé à pipe bon marché(pas une facom), fait braser sur la partie droite une tige assez longue avec en bout, une petite tige brasée elle aussi en travers!, c'est très pratique!
205 Junior
Sinon cliquer + rallonge tout simplement :langue3:
