[Réglé]pas de courant sur pompe à essence
gdjo89
Re: pas de courant sur pompe à essence
Message par gdjo89 »
Bonjour, me revoilà ! :)
Bon, rebelote encore une fois, ma 205 automatique ne démarre pas !
c'est toujours l'essence qui n'arrive pas au carburateur, comme avant;
après nouveau contrôles au contrôleur, je ne vois rien d'anormal,
donc lecture du schéma :
Shémas sous copyright
en position marche du neiman, à froid, le manocontact M650 est fermé, et le +12v envoyé en cosse 4 du relai M744,
alimente par le shunt 32j la bobine du relai qui ferme le contact 3-5
résultat : pas d'alimentation de pompe à essence :cote:
et comme je n'ai pas envie d'épuiser la batterie, pour alimenter le carburateur,
il suffit de débrancher la cosse du mano contact, la bobine passe le contact en 3-4, (repos),
et la pompe rempli le carburateur ! ::d
un fois bien rempli, il suffit de redémarrer, et en voiture Simone :D
c'est pour le cas ou la pompe se désamorce, bien sur;
j'ai refait un schéma sur uns seule feuille, avec le shunt qui relie les deux cosses 5 des deux relais M775 et M774A,
on y voit un peu plus clair, et c'est plus facile d'aller mesurer au bon endroit;
le contacteur démarrage M217 est fermé en position P ou D du levier de vitesses,
et le mano contact est fermé à froid, et s'ouvre dès le moteur en route
je garde ce dernier schéma dans ma 205, au cas ou ! :mrgreen:
voilà, bonne soirée à tous
gdjo89
Modifié en dernier par JPB le mer. 12 avr. 2017 18:09, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des schémas
Donc si je comprends bien, quand tu débranches le manocontact de pression d'huile, la pompe tourne à tous les coups? Neiman sur marche et sur démarrage?
gdjo89
Neiman sur marche !
voir le premier schéma du dernier post;
Et elle ne tourne pas en position démarrage quand le démarreur tourne?
gdjo89
Bonsoir,
en position démarrage, le relai M775 est alimenté par le shunt 45A au travers du contacteur de démarrage (position D du levier),
bascule en 3-5,pour actionner le démarreur,avec le +12v en cosse 5 des deux relais, :)
M744A toujours alimenté par la position M du Neiman, a son contact 3-5 fermé,
et envoie le +12v à la pompe immergée M76 ! :D
M76 est alimentée pendant la période de démarrage,
jusqu'à ce que le moteur tourne,
puis M650 s'ouvre, et on repasse en mode Marche du neiman !
Ça roule ! ::d
Pour moi je crois c'est donc réglé sur ce point,
donc sauf erreur de ma part,
si je n'ai pas de messages m'en informant,
je basculerai en [réglé] dans le titre, d'ici quelques jours! :cote:
Merci à tous ceux qui ont eu le courage de me suivre,
et à bientôt
gdjo89
Alors, tout roule alors :)
Quand je te lisais:
gdjo89 a écrit :Bon, rebelote encore une fois, ma 205 automatique ne démarre pas !
Je pensais qu'elle ne démarrait toujours pas et ce, malgré ton excellent diagnostic et rien d'anormal.
