plaquettes de freins
Fiches Pratiques Freinage
pat45760
Message par pat45760 »
Bonjour, suite au remplacement de l'étrier de frein (bendix) côté droit, purge effectué,les plaquettes bougent malgré le remontage
Quel peut être le problème?
Patrick
Re: plaquettes de freins
:voyons: La goupille d'arrêt de la clavette de maintient des plaquettes est-elle bien en place ?
laurent48
Message par laurent48 »
est ce que tu as donné un coup de freins une fois la purge terminée?
205 Junior
pat45760
Oui clavette en place et j'ai bien appuyé sur la pédale mais elles bougent quand même
Et le ressort est bien monté?
pat45760
les ressorts sont en place, à la différence avec la photo, la clavette est en haut et les ressorts en bas alors que j'ai fait le remontage à l'identique du démontage !!
Une photo du montage?
Tu n'aurais pas inversé les plaquettes par hasard? Il y a un détrompeur qui empêche le bon positionnement des plaquettes si montées à l'envers. Inverse pour voir.
Retourner vers « Freinage »
