[DIR-Fiche] Changer silent-bloc de barre stabilisatrice
Re: [DIR-Fiche] Changer silent-bloc de barre stabilisatrice
marcoelrider
Message par marcoelrider »
hello
question bête, est ce qu'il faut retirer les écrous + les vis de chaque côté avant de pouvoir faire suffisament levier sur le berceau et sortir la(les) demi lune ?
ou on peut le faire l'un après l'autre / côté après côté ?? (car j'ai essayé hier et euuu, pas réussir à sorti la demi lune, vais aller m'équiper pour la lever en "sécurité" avant de m'y remettre)
PS: je m'autoréponds... il faut bien virer à la fois les vis du berceau moteur côté gauche et droite pour avoir suffisament de jeu pour sortir les silent block...
par contre, mon grincement est toujours présent :( donc je vais ouvrir un post sur le sujet
205 Mito de 1996 - 195000kms
Samule
Message par Samule »
marcoelrider a écrit : par contre, mon grincement est toujours présent :( donc je vais ouvrir un post sur le sujet
bonjour marcoelrider,
as-tu régler ton soucis, je n'ai pas trouvé ton post.
J'ai aussi un souci persistant de clac métallique suite au changement de bras et silent-bloc.
cf. le détail là:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p946874
205 GT de 1986 - 256000kms
balanne
Message par balanne »
Je viens de les changer, bon j'ai eu un soucis sur l'emplacement des chandelles. J'avais mis les 2 sur le berceau moteur, du coup impossible de continuer, je vais poster les photos prisent afin de voir si un modo peut remettre le post 1 à jour ?
Zorg
Message par Zorg »
Un modérateur pourrait-il remettre les photos à jour ::d ? En effet, je dois changer ceux de ma superbe 205 et sans les photos, c'est moins sympa :roll: .
D'avance merci et à bientôt,
Zorg
205 GRD de 1995
firstcar
Message par firstcar »
Jette un œil la dessus en attendant:
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Chan ... t+205/1823
Firstcar.
205 XAD de 1986 - 420938kms
Message par gpe »
Je les ai changé ce week-end sur une 1,1 l XW7, silent bloc "translucides" de 20 mm.
On l'a fait sans toucher au berceau. Pas de soucis au démontage mais par contre quelle galère au remontage pour réussir à emmancher les demi-lunes sur les nouveaux silent bloc !!! On a réussi par y arriver en faisant levier dessus avec un démonte pneu mais quelle galère !
Comment faites-vous pour remettre les demi-lunes sans se prendre la tête ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
two five
Message par two five »
bonjour, hier j'ai remplacé les deux silenblocs et moi aussi j'ai bataillé pas mal pour mettre les demi lunes en place sur ces silentblocs.Surtout le coté passager.
je me suis aidé d'un serre joint ( coté gauche) et de demonte pneus ( coté droit) graissé avec de la graisse silicone en bombe et d'un décapeur thermique pour assouplir un peu le plastique.
Ce qui m'étonne c'est que j'ai déjà fait par 2 fois cette opération sur d'autres 205 et j'avais pas eu de difficulté.
je pense que la nature des plastiques y est pour beaucoup.
j'ai bien le diamètre de barre de 23.6 mm et les silentblocs bleus diam 23.
la marque j'ai utilisé c'est : STC - T402488.
Peut être essayez une autre marque ?
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
STC = Metalcaucho = qualité médiocre :?
J'avais topé les deux silent-blocs chez Peugeot pour moins de 3 euros l'ensemble.
Si NFP, je mettrais du Sasic.
C'est ce que fournit serie04: https://www.serie04.com/fr/80582-train- ... 80582&n=88
Dernière modification par donpipo le mar. 12 avr. 2022 19:39, modifié 1 fois.
Message par gpe »
Je les ai aussi changé sur la GR et sans démontrer autre chose que les demi-lune je confirme que c'est galère. Je les ai fait aussi sur une 3008 I et c'est aussi galère. Je crois que c'était du lemforder dans les deux cas.
Mais j'aurais tendance à penser que si ce n'est pas galère c'est que c'est peut-être que les silent blocs sont trop lache, non ?
205 XS de 1992
two five
gpe: "peut-être que les silent blocs sont trop lache, non ?"
je ne pense pas; je ne suis pas complétement satisfait de mon travail car le silent bloc ne s'est pas vraiment mis en place dans les rainures de la demi lune et les 2 bords ne se sont pas refermés sur la barre stab.
daz76
Message par daz76 »
Mais vous vous casser la tête :whoa: , rien de plus facile que des silentbloc de 205 il suffit de retirer les 4 vis du berceau, et de l'écarter de la caisse, ce qui donne libre accès aux paliers 8) :langue3:
Description: Pour mon fils
Couleur: Bleu azur (PEM1)
205 CJ de 1992 - 298000kms
Message par gpe »
Il n'y a rien d'autre de fixé sur le berceau ?
205 XS de 1992
daz76
Message par daz76 »
Heuu bien oui, la barre stabilisatrice ::d
Non, elle ne risque pas de tomber
Message par gpe »
Oui bien sûr je parlais d'autre chose que la barre stab ... ;-)
205 XS de 1992
