- titouan369
C'est probablement mieux de faire tourné au ralenti 30 secondes puis de rouler doucement le temps que le moteur chauffe
- Griffe 35
Ca sert strictement à rien, car ton moteur n'a pas de charge (il traîne pas ta voiture), et la planète te remerciera.DVL a écrit :Dites, je préchauffe ma lionne tout les matins environ 5 minutes,
Mais je me demande si ce n'est pas en fait une mauvaise chose...
Vu qu'elle est de 1994 et à injection.
Qu'en pensez-vous?
- DVL
OK, merci.
En plus sur internet j'ai lu que c'était mauvais pour le moteur...
Et pour la consommation élevée, avez-vous une idée?
Vu que le carbu est commandé par calculateur il ne peut pas être déréglé.
Peut-être une sonde fatiguée, la sonde lambda a été changée en 2015 il me semble mais bon...
Concernant la révision et nettoyage de l'injection monopoint , cette très fiche fiche :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 32876.html
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- DVL
Merci CEV
Aujourd'hui je me suis enfin décidé à mettre fin à l'horrible claquement de la portière avant droite,
(La goupille d'origine ayant été remplacée par un système vis-écrou).
Nettoyage, graissage et une goupille (provenant de la donneuse) et presque plus de bruit.
Un peu déçu ; le tirant commence à avoir du jeu...
Tant qu'à faire même si la porte conducteur ne se fais pas remarquer, j'en profite pour nettoyer, retirer le système vis-écrou et graisser.
Résultat c'est la porte conducteur qui claque
Le tirant ayant beaucoup de jeu, même avec une goupille la porte claque
Les portières côté gauche devant être démontées et nettoyées en profondeur cet été, le tirant sera remplacé par un neuf dans la foulée...
Et celui de droite y passera aussi!
En espérant que ce ne soit pas NFP...
Les tirants arrières étant peu sollicités, ils ne claquent pas.
Il faut que je vérifie s'il y a une différence entre les tirants avant et arrière, car comme j'ai les portières de la donneuse...
Si je peux piquer les tirants des portes arrières, en plus de faire des économies ils auront la couleur de la voiture!
Bonjour à toi
C'est plutôt l'auteur de cette très belle fiche qu'il faut remercier.
En l'occurrence 3dfx.
Quant à à moi je n'ai fait que mentionner son lien .
Concernant les tirants axes et goupilles de portières ,ils ne ne sont pas pas encore mentionnés NFP.
L'ensemble tirant vaut une quinzaine d'euros TTC l'unité.
Les axes coûtent 3,86 euros HT l'unité et les goupilles 3,05 euros HT l'unité.
Les charnières et les joints sont NFP quant à eux .
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- DVL
Bien entendu
Donc les tirants sont les mêmes sur les quatre portes de ma 205...
Ceux arrières de la donneuse viendrons remplacer ceux avant de la lionne!
Encore une affaire qui roule!
Bonne soirée à tous!
- DVL
Bonjour à tous!
Quelques nouvelles de la conso d'essence de la lionne:
Avant de démonter l'injecteur, vu que le système est contrôlé par calculateur, j'ai essayé quelque-chose...
Débrancher la batterie pour effacer la mémoire du calculateur
(en plus de ne plus faire chauffer le moteur 5 minutes).
Et voici le résultat:
Pour être sûr de mon coup, j'ai fais plusieurs petits pleins.
La lionne passe de 8.2 à 7.2 en arrêtant de préchauffer le moteur et en remettant à zéro le calculateur sur la fin.
Et arrive à 6.7 sans préchauffe et calculateur à zéro.
Dernière modification par DVL le ven. 13 nov. 2020 23:26, modifié 2 fois.
- JPB
- Responsables Techniques
Si, si ça sert et c'est ce qu'il faut faire sur tous les moteurs qui n'ont pas de joint de culasse acier (c'est à dire sur toutes les 205).Griffe 35 a écrit :Ca sert strictement à rien, car ton moteur n'a pas de charge (il traîne pas ta voiture), et la planète te remerciera.DVL a écrit :Dites, je préchauffe ma lionne tout les matins environ 5 minutes,
Qu'en pensez-vous?
D'autre part, les jeux de fonctionnement ne sont pas correctes moteur froid. Il faut donc éviter d'appliquer sur les pistons et l'équipement mobile (embiellage) des charges fortes donc en roulant ce n'est pas bon pour le moteur.
La seule façon de préserver la planète c'est de se déplacer à vélo ou à pieds.
- donpipo
Quand on voit les gens démarrer et partir illico pied au plancher
- DVL
Le vélo je veux bien...
C'est un Peugeot aussi (de l'époque où ils faisaient des vélos), pliable et de couleur assortie à la 205
(manque juste les liserets bleu & vert de Sacré Numéro
Mais niveau infrastructure (piste cyclable) vers chez nous c'est pas ça...
Pieds au plancher... une fois sur route!
Mais tout doux pour démarrer, c'est qu'il faut la bichonner la titine
Merci et bonne route!
- Shidenkai
Mouais, mais 5 minutes c'est quand même long, les moteurs de 205 sont très costauds, quasiment tout lâchera avant le moteur.JPB a écrit :Si, si ça sert et c'est ce qu'il faut faire sur tous les moteurs qui n'ont pas de joint de culasse acier (c'est à dire sur toutes les 205).Griffe 35 a écrit :Ca sert strictement à rien, car ton moteur n'a pas de charge (il traîne pas ta voiture), et la planète te remerciera.DVL a écrit :Dites, je préchauffe ma lionne tout les matins environ 5 minutes,
Qu'en pensez-vous?
- DVL
C'est ce que je fais
- JPB
C'est vrai que les moteurs Peugeot pardonnent beaucoup mais pas le joint de culasse des moteurs TU, Shishi.
Coté pollution, rouler moteur froid pollue plus que laisser chauffer au ralenti.
La carburation est très mauvaise moteur froid et ça, c'est vrai pour les moteurs à injection aussi bien que pour les moteurs à carburateur.
- DVL
Sur la lionne, le JDC a été changé en 2015, sans jamais avoir posé de problème depuis 2000.
Et avant moi la 205 prenait la route direct.
Profitant du beau temps Lorrain pour décrasser le moteur, j'en ai profité pour prendre quelques photos du paysage (derrière la titine
A bientôt !
A bientôt !
Dernière modification par DVL le ven. 13 nov. 2020 23:29, modifié 3 fois.
