Bruit de clignotant...sans clignotant^^
Re: Bruit de clignotant...sans clignotant^^
Et il vient d'où?
Ta 205 a peut être été tunée par daesh. Regarde s'il n'y a pas une bombe dans le coffre. :lol:
Je vote pour la pendule. ::d
poulet
Message par poulet »
Ca vient de juste au dessus de l'autoradio :)
Nan ça va dans le coffre y'a que pleins de bidons de machin entamé^^
205 GR - 180000kms
Je suis curieux de savoir ce qui peut bien faire "tictac" à cette endroit. :voyon:
poulet
oui bizarre ça vient de bien en dessous du bouton warning :0
205 GR - 180000kms
Essaie de débrancher le relais de centralisation.
C'est lui, planqué sous la colonne de direction: Image
Si toujours pas, il faudra procéder fusible par fusible pour isoler le circuit en cause.
poulet
Ok je vais essayer ça,me reste juste un boulon à enlever pour y accéder,faut vraiment que j'aille chercher les outils^^
205 GR - 180000kms
poulet
Hello :hello:
Je n'ai as trouvé ( ou plus probablement pas reconnu) le relais de centralisation.
J'ai tout plein de fils partout comme ça:
Je dois peut-être enlever d'autres caches? :0
205 GR - 180000kms
Il devrait se trouver sous le cache de droite de ta photo.
donpipo a écrit :Essaie de débrancher le relais de centralisation.
Je ne vois pas tes photos. :voyon:
poulet
Logique ^^
Avec cette fiche: http://www.planete-205.com/forum/demont ... 39403.html
J'ai tenté de l'atteindre et je suis tombé sur les mêmes vis partout sauf deux boulons sous un angle merdique qui semblent être les deux derniers points de fixations du machin.
Le bruit vient de ces profondeurs-là,c'est sûr.Au fond j'ai un boitier noir assez balèze dont on aperçoit l'extrémité,avec un fil rouge et un noir avec un domino gris,ça serais pas ça des fois? :roll:
Et sinon tu disais pouvoir procéder fusible par fusible pour trouver le problème,il suffit de les enlever un par un?
205 GR - 180000kms
Y a peut-être une alarme cachée derrière. J'avais retrouvé un vieux module dans la mienne.
Ici, deux boulons traversants du vide-poche central à l'emplacement d'autoradio. Il te faut un cliquet et une douille de 8 pour dévisser ces deux écrous, tout en maintenant par l'autre coté de la trappe la vis avec ton doigt.
poulet
Oui j'ai vu les deux boulons,mais quand même,z'auraient pu mettre des vis comme toutes celles que j'ai enlevées ces couillons^^
205 GR - 180000kms
poulet
Salut tout le monde :hello:
J'ai acheter un petit coffret d'outils pour sortir mes deux boulons récalcitrants et j'ai trouvé le responsable de ce tic-tac infernal :rirejaune:
C'est bien le truc que j'étais censé trouver?
Bon, j'enlève quel truc pour arrêter le tic-tac sans tout faire exploser?^^
Ah et je me suis aperçu que j'avais plus de clignotant mais je suppose que c'est du aux quelques fils que j'ai du débrancher...espérons :langue3:
205 GR - 180000kms
Houla! :whoa: C'est une alarme et/ou anti-démarrage codé, on dirait. Texalarm, à priori. C'est la merde :?
A mon avis, si tu le débranches, tu ne pourras plus démarrer.
Elle ressemble à quoi ta télécommande de centralisation? Tu as un lecteur de transpondeur? Un clavier à code?
