[Réglé] TU9 1.0l fuite pompe reprise carbu solex
205 JUNIOR
Message par 205 JUNIOR »
Bonjour :hello: :hello:
Hier en bricolant un peu sur juju, je vérifie souvent qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du carburateur Solex (là c'est quel modèle de carbu ?),,, et malheureusement s'était le jour. Il y a une fuite au niveau de la pompe de reprise. L'essence coule par le petit clapet qui s’ouvre quand j'ouvre les gaz et lors du moment ou j'enfonce la pédale il y a un petit trou à l'accélération (logique la pompe de reprise fuit et donc ne fourni pas assez d'essence au moteur, pour la reprise).
Du coup je dois changer rapidement, mais j'hésite à le faire car il faudra faire régler le carbu, la voiture pue (quand je me gare chez moi, on me dit qu'elle pue, la combustion imparfaite, l'essence, mais elle ne fume pas du tout, juste au premier démarrage au premier VROUM)
J'ai trouvé cette pochette de joint, correspond elle a mon cabu ? Car je ne connais pas le modèle
https://www.monancienne.com/fr-FR/joint ... OI1010.htm
OU que la membrane
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/205/Ve ... /ANR72841/
C'est compliqué à faire ?? :)
Modifié en dernier par 205 JUNIOR le sam. 13 mai 2017 17:36, modifié 3 fois.
205 GR de 1992 - 238000kms
205 Junior de 1990 - 210000kms
205 JUNIOR
Re: TU9 1.0l fuite pompe reprise carbu solex
Surtout, que conseillez-vous, juste changement de la membrane ? ou pochette de joint complet ?? :)
laurent48
Message par laurent48 »
moi, je changerais la membrane, si le reste du carbu va bien, mieux pas y toucher!
205 Junior
205 JUNIOR
Oui c'est ce qu'on m'a conseillé :bien: En plus , 4 vis à enlever , c'est pas bien compliqué...en faisant attention au ressort.
205 JUNIOR
Re: TU9 1.0l fuite LDR bas moteur ?
Voilà, donc mon soucis de fuite au niveau de la pompe de reprise va être réglé.
Maintenant, voilà, j'ai une autre fuite. J'ai passé un moment sous la voiture à essayer de localiser cette fuite mais impossible de voir l'origine de la fuite.
Du coup, je viens vers vous pour savoir si vous avez déjà eu ce problème où alors me dire d'où peut venir le problème.
Voici des photos des gouttes :
laurent48
ça a l'air de venir de l'ar du moteur?, regarde au niveau de la pompe à eau ou des durites de radiateur de chauffage!, mais ça pet etre autre chose aussi!
205 Junior
205 JUNIOR
Et bien il y a quand même des endroits où je suis sûr que ça ne vien pas de là : durite de chauffage, grosse durite qui va jusqu'au radiateur et la petite durite.
Cela peut venir du carter moteur ? Je veux dire que cela peut fuir autre part que par l'embout des durites ?
Il faut ouvrir un sujet par problème.
clemsky28
Message par clemsky28 »
Quand tu aura remplacé ta membrane de pompe de reprise, vérifie bien que la commande de pompe de reprise ne présente aucun jeu lorsque le papillon est fermé (position ralenti). Le "bras" qui appuie sur l'embout de la membrane doit toujours exercer une légère pression sur l'embout de la membrane de telle sorte que la pompe de reprise crache dès de le tout début de l'ouverture du papillon :bien:
C'est un problème récurent sur les pochettes de joints adaptables, l'embout en plastique est souvent plus court, du coup sur de faibles ouvertures de papillon, la pompe de reprise ne fonctionne pas ce qui occasionne des trous à l'accélération, notamment lors de petites reprise a faible vitesse après avoir ralenti :wink:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Pour la fuite d'eau, on dirait bien qu'elle provient de la pompe à eau.
Envoyé de mon S5
205 Roland Garros - 200000kms
205 JUNIOR
clemsky28 a écrit :Quand tu aura remplacé ta membrane de pompe de reprise, vérifie bien que la commande de pompe de reprise ne présente aucun jeu lorsque le papillon est fermé (position ralenti). Le "bras" qui appuie sur l'embout de la membrane doit toujours exercer une légère pression sur l'embout de la membrane de telle sorte que la pompe de reprise crache dès de le tout début de l'ouverture du papillon :bien:
Merci pour tes précisions :bien: D'ailleurs, ce n'est pas facile de trouver uniquement la membrane, mais j'ai un quand même réussi à en trouver une pour 9€ sur un site allemand. Je m'apprête à la commander, , et en espérant qu'elle ne soit pas trop petite comme tu me l'as expliqué.
205 JUNIOR
zeto60 a écrit :Slt
Envoyé de mon S5
Ah possible, je jetterai un coup d'oeil :bien: à vrai dire, je n'y avais pas pensé.
205 JUNIOR
Je voudrai revenir au sujet de la pompe de reprise car elle fuit toujours et je ne peux plus rouler, trop dangereux, c'est un coup à mettre le feu avec l'essence qui coule sur l'échappement.
J'ai une hésitation concernant cette pièce car il y est indiqué plusieurs modèles de carbu, est-elle bonne pour le carbu de juju, et les dimensions ? :)
Mon carbu est un Solex 32 PBISA 16/412 (sur TU9), d'après le manuel d'utilisation.
J'ai aussi trouvé ça sur un autre site : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... IX722nRaTQ
clemsky28
Sur les deux liens, ça a l'air d'être ça :wink:
Après, il faurdra très certainement le re-régler, c'est normal, ça se fait très bien avec deux pinces :wink:
205 JUNIOR
Donc j'ai commandé la 2 e car frais de port beaucoup moins cher.
Qu'est ce que tu veux dire par re régler ? J'ai vu sur le forum qu'un membre à rajouté une vis sur la petite buté car elle était trop courte , c'est ça ?
Retourner vers « TU Essence »
