Infiltration d'eau suite changement rétroviseur
FalloutXtreme
Message par FalloutXtreme »
Je reviens avec un nouveau problème un peu embêtant par temps pluvieux.
La semaine dernière, un oiseau a foncé droit sur mon rétroviseur côté passager et a cassé la vitre de celui-ci.
J'ai donc commandé un nouveau rétroviseur que j'ai monté ce week-end mais en réutilisant le vieux joint mousse (car non fourni avec le nouveau rétro) qui se trouve entre la carrosserie et le rétroviseur pour je pense, préserver l'étanchéité.
Et hier matin, après la grosse averse de la nuit, je vois une belle flaque d'eau côté passager. Je pense donc que c'est ce fameux joint mousse qui est en cause.
Qu'en pensez-vous ?
Y a t-il possibilité d'en retrouver en neuf ? Car j'en ai vu un sur un site de pièce autos mais qui a plus ou moins d'après la photo, la même tête que celui qui est installé actuellement. Et aucun autre site n'en propose visiblement.
Merci d'avance à tous !
205 GLD de 1990 - 326000kms
roivoiture
Re: Infiltration d'eau suite changement rétroviseur
Message par roivoiture »
Bonjour!
j'ai acheté mon retro sur c****r.fr. J'ai cherché beaucoup de sites et ici c'était le moins cher. Ils vendent des pièces de carrosserie seulement pour des particuliers.
Cordialement!
[EDIT] Pas de pub sur le forum, merci de ta compréhension
fou du puits
Message par fou du puits »
je ne pense pas que ce soit ça l'unique cause...
Au pire, un trait de silicone derriere le retroviseur. Certes bricolage a deux balle, mais efficace.
205 Génération de 1996
Il y a aussi le joint caoutchouc que j'ai entouré en rouge, très important aussi ! Il a du resté accroché a ton ancien rétro ! :wink:
FalloutXtreme
Merci à tous pour vos réponses !
Pour le joint caoutchouc, si l'on parle bien du même (petit triangle en caoutchouc avec les trous pour les vis), un nouveau m'a été fourni avec le nouveau rétro. Je l'ai remplacé aussi.
Dans le pire des cas, si je n'arrive pas à en trouver l'origine, j'y mettrai un peu de silicone tout autour.
Ca ne me l'a depuis pas refait malgré des pluies raisonnables (mais pas comparable à la première averse qu'il y avait eu juste après mon changement de rétro).
fou du puits
faut pas mettre du silicone autour du retro, mais entre le joint et la carrosserie... au risque de faire vraiment deguelasse.
Normalement, y a moyen de faire sans silicone!
ton "support plastique" dans la doublure de la porte est comment? si ça se trouve, la portée est deformée
