remplacement kit embrayage
Julio
Message par Julio »
Salut !
Je vais remplacer mon kit embrayage prochainement.
J'ai l'intention de monter le moins chère possible, j'en ai trouvé un à 80e sur ebay (il n'a pas de marque :roll: )
Vous n'y voyez pas d'inconvénient ?
Ps : Si vous connaissez à moins chère, n'hésitez pas à me communiquer le lien merci
205 Dturbo de 1991
Re: remplacement kit embrayage
Vu le travail que cela demande, je ne prendrait pas le premier prix :gene:
Après fait selon tes moyens !
On a eu un membre qui a eu de gros soucis après le changement de son embrayage. Le problème était un kit de marque pas chère et douteuse! http://www.planete-205.com/forum/embray ... 65821.html
Résultat: il a fallu en racheter un de marque et se retaper tout le boulot! :whoa:
En cherchant bien, on trouve des kits Sachs ou Luk à moins de 100 euros. Pourquoi s'emmerder?
Par exemple: https://www.auto-doc.fr/sachs/780909
Ce sont les seules marques que je monte et monterais.
J'exclue Valéo pour des raisons de gros problèmes de fiabilité à court terme :roll:
Moi j'ai déjà monté un embrayage valéo sur un moteur XU TD et cela fait plus de 5 ans,n'oublions pas que dans les garages,ils montent pour la plupart du valéo.
De plus sachs,valeo,luk...cela reste de la bonne marque,par contre j'ai eu pas mal de déboires avec un câble d'embrayage pas cher venant du net et j'ai du prendre un autre chez un distributeur style ad distribution.
Lorsque l'on possède une voiture il ne faut pas négliger la qualité des pièces,un autoradio pas cher(tokai et autre cochonnerie) ce n'est pas grave mais pour tout ce qui touche à la mécanique et à la sécurité il faut prendre de la marque.
Personnellement et si mon budget me le permet je prends chez Peugeot,car lorsque l'on freine par exemple on est bien content d'avoir de la bonne pièce au lieu d'avoir des pièces douteuses venant du net et ceci est aussi valable pour un embrayage.
Julio
Message par Julio »
Ok merci pour vos retours.
le coût de cette opération sera le prix de ma voiture :roll:
100 e kit embrayage
20 e joints de cardan x2
180 e MO
Total : 300 e
205 Dturbo de 1991
Elle est amortie depuis le temps, ça vaut donc le coup de faire cette réparation . :bien:
Et puis c'est moins onéreux , qu'un simple remplacement d'ampoule , sur une Renault Modus . :wink:
Bon courage. :)
Julio
Message par Julio »
Oui elle le mérite avec tous les services qu'elle m'a rendue ..
Sinon sur ce site: https://www.auto-doc.fr/sachs/780909
je serais partant pour commander en plus du kit embrayage,
- 1 douille de guidage embrayage
- 2 joints de cardan (droit et gauche)
- 1 joint de vilbrequin
Mais je n'arrive pas les trouver sur le site, dès fois qu'ils ont une autre appellation... merci si quelqu'un peut m'aider dans ma recherche
205 Dturbo de 1991
Pour ce qui est de la douille guide de butée: https://m.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/210535
Et pour les joints spi, les références Peugeot à taper dans la barre de recherche: 3121.44 et 3121.46. A prendre en 11,3mm d'épaisseur pour être tranquille. Pas tous les fournisseurs ne le font en 11,3. Voir ce sujet pour le montage suivant les modèles de spi: http://www.planete-205.com/forum/demont ... 64097.html
Pour le joint spi de vilo:
Réf: 0127.28
A prendre en 10mm d'épaisseur si possible (au lieu de 7mm) et à monter à la Loctite Scell'Roulement ou équivalent.
Le remontage est délicat et il est assez facile de créer une fuite avec le joint de 7mm.
Julio
Message par Julio »
Merci beaucoup. Je vais suivre vos conseils avec un embrayage de marque reconnue et le reste (épaisseur des bagues)
Pour le joint de vilbrequin, je comprends pas sur le lien ça me dit que le joint ne correspond pas à ma voiture ... :roll: c'est bien une bague côté boite de vitesse ?
https://m.auto-doc.fr/reinz/8121329
Et pour la douille de guidage, ça me dit qu'il n'y à rien pour ma voiture :roll: étonnant pour un site de pièces détachées..
Bon si quelqu'un veut bien me confirmer que je ne peux que commander l'embrayage sur ce site , merci ! en fait j'aimerai gonfler ma commander pour ne pas avoir à payer les frais de port.
Ma voiture : 205 td de 1990
205 Dturbo de 1991
La bague de ton lien n'est pas encore mentionnée NFP en concession .
Référence d'origine 012728 :
Pièce n°9 sur le schéma service box.
Ignore les mises en garde, c'est une erreur de référencement. Si la référence Peugeot est la bonne, aucun souci.
Peugeot fournit le spi de vilo en 7mm désormais. C'est pas glop.
Retourner vers « Diesel »
