Depuis quelques temps sur ma 205 3 portes, j'ai remarqué que le siège ne basculait plus comme avant.
Après inspection, il semble qu'un des ressort de glissière soit HS (plus aucune force dans le ressort qui bouge même avec un certain jeu).
En effet mes sièges sont manœuvrés 2 fois par jour (à minima) quasiment tous les jours (2 sièges auto à l'arrière)
Avez-vous déjà eu ca ?
Quelqu'un aurait-il un de ces ressort à me dépanner.
Dr
Ressort de siège HS
- Docteur
Re: Ressort de siège HS
bisare... que la poignée nécessite de se verouiller a la main c'est du déja vu , c'etait vendu avec !Gamin sur une 205 neuve avec des utilisateurs consomateurs de premiere main c'etait siege qui descend tout seul apres 50 metres tout les jours, souvent faute de savoir qu'il faut le verouiller avant de s'aassoir quand on a fait monter quelqu'un deriere ( passager arriere qui c'était fais coincer les orteils :)chose que j'ai su en achetant la mienne des années apres . , l'usure des glissiere du moins du basculement se passe plus dans les axes devant. attention aux tampons en caoutchouc noir a l'arriere qui arrivent a casser a la fixation puis se perdent , ils causent vite du jeu mais peuvent se remplacer par un petit patin de chaise adhesif en feutre , avec des enfants qui montent c'est vite fait de marcher dessus et les arracher ou les trainer sous les chaussures
