Démarrage une fois sur cinq
Kellogs
Message par Kellogs »
Tout d'abord de bonnes fêtes à tous.
Ma 205 SR modèle 1987 démarre une fois sur cinq, et encore aléatoirement.
Depuis une semaine, le démarrage est poussif, je dois m'y reprendre durant une à deux minutes et donner plusieurs coups de clé. Quand je démarre démarre, cela câle plusieurs fois de suite. Au début, j'ai incriminé le froid, et j'ai change la batterie et les bougies, et j'allais m'occuper de l'alternateur. J'ai pris la tension aux bornes de la batterie moteur allumé, en charge : 14,3 v, ce qui me semblait normal. les fusils sont tous bons.
Ensuite, en allant faire les courses, le voyant "moteur chaud" s'est allumé. Je me suis immédiatement sur le côté, mais le moteur était parfaitement froid, les niveaux okay.
Je décide alors d'aller chez norauto et après m'être garé, impossible de démarrer. Tous les voyants du tableau de bord s'allument et pas un bruit de démarreur, RIEN. La voiture a dormi sur un parking toute la nuit, le lendemain, je tente un essai : idem.
Je contacte un garagiste de Sarcelles. En arrivant sur place, le garagiste, donne un coup de clé et la 205 démarre. Ensuite, il arrête le moteur et tente un démarrage : RIEN. On attend une petite minute et la voture démarre. La voiture démarre une fois sur cinq. Le garagiste a pris la voiture, mais en raison du budget, je lui ai alloué une heure de recherche de panne.
Les feux de route fonctionnent, la batterie est bien chargée.
C'est clairement un problème électrique, quelque chose doit faire masse, une fuite électrique.
Quelles sont vos pistes ? Je pense à :
* Plafonnier (la lampe scintille). J'ai demandé de le déconnecter
* Alternateur en fin de vie
* Démarreur en fin de vie
* Feu arrière recul
Si la panne n'est pas trouvée, je vais devoir faire une recherche de panne électrique.
A vue de nez, je penche pour l'alternateur en fin de vie, qui fait masse éléatoirement ...
Comme s'y prend-t-on pour rechercher une panne électrique sur une 205 ?
Cordialement,
Kellogs
Modifié en dernier par Kellogs le ven. 12 janv. 2018 11:14, modifié 2 fois.
205 SR de 1987 - 180000kms
Kellogs
Re: Démarrage une fois sur cinq
Je suis certain que lorsque le voyant de surchauffe s'est allumé, le moteur était tiède.
J'ai mis la main sur les durites, le calorstat laissait passer l'eau chaude et les durites étaient tièdes.
Cétait donc un message erroné.
A la lecture de http://www.planete-205.com/forum/planet ... 57567.html
le thermocontact de surchauffe est en série avec Neyman.
Vu que le voyant de surchauffe s'est allumé, est-ce que cela pourrait être le thermocontact de surchauffe et/ou un problème de masse correspondante ?
Toutes vos suggestions sont les bienvenues.
Kellogs
J'ai parlé à un collectionneur de 205 au téléphone, cela peut être plus compliqué.
D'après lui commencer par le Neyman, puis vérifier les relais.
Je prévois que la voiture va me revenir du garage, voici dans quel ordre je pourrais procéder :
* Faire une recherche rapide de fuite de courant (voir mon autre post).
* Déconnecter plafonnier (qui scintille).
* Contacteur feux de recul.
* Thermocontact de surchauffe
* Changer la platine électrique principale.
Kellogs
Désolé pour ce monologue :
La garagiste qui m'a enlevé la voiture a trouvé en quelques minutes : c'est le neiman.
C'est le garage Motrio à Sarcelles et il ne m'a compté que 60 euros pour l'enlèvement de l'auto sur le parking et la recherche de panne. Si je cite le nom du garagiste, c'est qu'il travaille à l'ancienne et que c'est un pro aux tarifs très "doux".
J'ai récupéré l'auto et commandé les pièces à un membre du forum.
Dès réception, je change le Neiman ... et j'espère faire un tuto pour le remontage.
Re: Démarrage une fois sur cinq [Réglé]
Bon courage et,
Bonnes fêtes. :)
Kellogs
xxxx
