boite de vitesse be1/be3
NOUNOURSREIMS
Message par NOUNOURSREIMS »
bonjour je voudrais savoir si il était possible de prendre la cloche de boite de ma be1 et de la mettre sur ma be3 je me fiche de savoir si cela est légale je veux juste que ma 205 soit prête pour faire une surprise a mon père je précise que c'est très urgent
Re: boite de vitesse be1/be3
On ne parle que de chose légale ici,donc tu n'auras pas la réponse.
EGranier73
Message par EGranier73 »
bonsoir , en gros ton carter de boite be1 est cassé et tu as une be3 avec le carter bon et tu veux remettre la pignoennerie dans l'autre pour faire une be1 qui tourne alors qu'elle est cassée avec la même pignonnerie d'une be3 qui elle tourne mais n'est pas une be1?
il y a peu maIs quelques évolutions (regarder la rta et dater les 2 boites avec les codes pour se rendre compte) les roulements a remplacer au remontage représente un certain cout sans conter les incompatibilités eventuelles d'une telle salade, sur de vielles autos comme les notres les proffessionels qui savent , veulent s'en donnent la peine font bien avec se qu'ils trouvent d'origine ou non, légale ou pas,sont déja légions et cela aide a voir nos 205 disparaitre. Certain se hasardes aussi et a trop bricoler la panne peut etre la meilleure issue a choisir avec un accident ( valable pour les voiture récente et toute les voiture economiquement iréparable revendue a des reconditioneur sous caution d 'expert).. J'esseyerai d'abbord de prendre une boite sur le bon coin ou en casse du bon type et rouler avec ...
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
gigi84740
Message par gigi84740 »
:+1: pour Egranier ! Leboncoin est une très bonne affaire. N'hésite pas à demander des infos pour des histoires de réf de boîte si tu le souhaites !
Retourner vers « Diesel »
