Odeur et conso excessive d'essence
- Tsuna
Bonjour !
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un gros soucis avec ma 205. Elle est actuellement animée par le moteur TU de 1.1 faisant 55cv.
Depuis que je l'ai, j'ai une consommation moyenne de 11L/100km (full ville), ce qui est beaucoup trop, et ce, peu importe la saison. Je fais attention à ma manière de conduire pour faire des économies. J'ai toujours peu consommé, et ce, peu importe le véhicule.
J'ai aussi remarqué une très forte odeur d'essence émanant de la voiture, uniquement moteur tournant. RAS quand elle ne bouge pas. D'après vous, d'ou peut venir le problème ?
Merci d'avance
Bien à vous
Merci d'avance
Bien à vous
- Deglingo
Re: Odeur et conso excessive d'essence
tu n'a pas vu de fuite ?
- Tsuna
Bonjour
Non, je n'ai rien vu (du peu que je pouvais voir)
- zeto60
Slt
Une photo du compartiment moteur .
Juste pour voir si quelque chose de bizarre.
Sinon, carbu simple corps sur ce moteur ?
Et au niveau entretien, bougies, tête delco ?
Après, y a aussi l'avance moteur qui peut augmenter la consommation si elle est mal réglé.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
- Tsuna
Hello
Voici les photos
Pour le carbu, aucune idée, et à vrai dire, je ne sais même pas ou il se trouve :/
Pour l'entretient, comme elle nous a été donnée à la va vite, je n'ai aucun historique (hormis une vidange de boite qu'on a fait il y a quelques mois)
Pour les réglages, un garagiste irait ? Je la suspecte aussi de tourner trop riche en voyant la trace noir sur le sol :
Merci d'avance
cdt
Voici les photos
Merci d'avance
cdt
le carbu, sur ta premiere photo, il se trouve à gauche sous le gros truc noir qui va du filtre à air au carbu justement, sinon, tu suis ton cable d'accelerateur, il t'y mene!
, pour ta question de reglage, regarde les fiche pratiques, pour ton probleme, tu pourrais aussi voir le niveau de cuve(carbu), c'est possible qu'il soit trop haut?
- Tsuna
Salut ^^
Merci de ta réponse
Avec ce que tu m'as dit, je vois bien où il est maintenant
J'ai regardé les fiches pratique, je n'ai pas trouvé grand chose de bien convainquant (idem pour le niveau de cuve), donc je vais aller faire mes recherches ^^
Merci de ta réponse
- zeto60
Slt
Pour le carbu , la photo 2 . On la voit une parti alu.
Pour la tâche derrière l'échappement, j'ai l'impression qu'elle ne brûle pas totalement l'essence.
Quand tu accélère à fond un coup sec, elle s'étouffe ?
Sinon, pour un bon réglage avance moteur, faudrait déjà vérifier l'état du doigt et tête delco et les bougies. Sinon, oui un petit garagiste peut te faire un bon réglage s'il es bien équipé.
- Tsuna
CC
J'ai identifié le carbu
En effet, nous en somme arrivé au même constat. Si j'accélère à fond, elle va avoir un léger raté avant de prendre ses tours, mais uniquement à froid, sinon elle "rugit" à la perfection. Je pense que changer les bougies ne devrait pas lui faire de mal, surtout quand on voit ce que ça coute
Pour tous les réglages, je ferais en effet appel à un spécialiste, ou à un qui s'y connais, car je veux pas vraiment aggraver son cas
Salut Tsuma,
Même problème sur ma 205 et à première vu même moteur. Je consomme énormément et le taux de C0 que me donne le contrôle technique me montre que l'essence n'est pas brûlé complètement.
J'ai changé l'injecteur sans y connaître grand chose, je pense avoir fait pire que mieux (bon je démarre plus quoi). As tu résolu le problème de ton côté?
Merci à toi,
Louis
Merci à toi,
Louis
- Tsuna
De mon côté, je peux considérer que mon problème est résolu.louis29 a écrit :Salut Tsuma,
Merci à toi,
Louis
J'ai tout d'abord fait faire par mon garagiste un réglage carbu. Premièrement fini la trace noir au démarrage.
J'ai roulé tout un mois avec au quotidien, dans un trafic complètement bloqué. Je consomme toujours mes 11L, mais compte tenu de la circulation, ça va, même si je m'attendais à mieux.
Pour le Ct, je sais pas, je n'y vais pas... Je regarderai au prochain.
En revanche, toujours cette odeur d'essence, mais je pense que c'est inné
- zeto60
Slt
Louis29, tu dit avoir changé l'injecteur ...
Tu parle du gicleur ?
Car l'a c'est un carburateur.
Tsuna, Pour la consommation, faire régler ton avance moteur à la lampe stroboscope.
Change au préalable, les bougies et la tête delco avec le doigt .
Le filtre à air doit être propre mais ça doit être bon vu que tu as fait régler le CO2.
