pompe carburant mécaniques moteur XY
Fiches Pratiques X
mirabo42
Re: pompe carburant mécaniques moteur XY
Message par mirabo42 »
CEV a écrit :
mirabo42 a écrit :
merci de la réponse !
pour info, d'origine le filtre est monté APRES la pompe.
Il y a un "mini filtre / tamis" dans la pompe, et le filtre est après.
:nono: Non pas !
Copie d'écran du Service Box Peugeot avec les 2 positions possibles. :wink:
1) En sortie de réservoir.
2) Dans le compartiment moteur et toujours avant la pompe. :bien:
rahhhh.....ben j'ai écrit un peu trop vite, j'avoue :oops:
Merci pour l'info !
je vais le changer de place de ce pas !
Mille merci à tous !
crazymathlefou
Message par crazymathlefou »
j'ai à peu près le même problème que l'auteur de ce post. j'ai changé ma pompe à essence, aspiré avec la bouche, l'essence arrive ( mmm ).
par contre, quand j'enclenche la petite languette sur la pompe, même la nouvelle, aucun phénomène d'aspiration n'apparait.
je ne sais plus quoi faire ( habitué des gros v8 avec distributeurs hei ).
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Vérifie si pas prise d'air dans le tuyau.
Si tu as un compresseur d'air, avec un chiffon, tu met un "peu" d'air et une autre personne regarde si l'essence sort du tuyau avant la pompe.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
crazymathlefou
merci je vais faire cela.
mais quelque chose me turlupine pour cette pompe. L'an dernier j'ai bossé sur une cadillac ( certes rien à voir ) et quand on enclenche la pompe à la main, on sent clairement que ça pompe. Là je met la langue ou le doigt sur l'embout d'arrivée et rien, aucun bruit, aucune aspiration... est -ce normal sur ces pompes ? la pompe pourrait être défectueuse ? (une valéo ).
zeto60
Re
Normalement, elle doit légèrement pomper.
Si rien ne se passe, elle est sûrement percé
crazymathlefou
Bon, me voilà à ma deuxième pompe achetée sur oscaro....
et TOUJOURS LE MEME PUTAIN DE PROBLEME !!!!!!!!!! ça pompe... pas... rien du tout... j'ai aspiré de nouveau de l'essence à la bouche, après avoir monté la pompe, pour bien qu'elle soit amorçée... et que dalle... pas d'essence qui arrive... sur la pompe de ma vieille cadillac ça pompait mais là... rien... pas d'essence... le meme scénario avec toutes les pompes. La petite languette rentre et sort bien de son logement... je sais plus quoi faire...
si quelqu'un a déjà rencontré ce cas de figure peut m'aider... sinon elle va très très vite finir à la casse et je vais retourner travailler sur mes ricaines ( où il y a des problèmes certes mais où les pompes à essence..... pompent de l'essence ).
ps : désolé si je suis désagréable mais un jour elle s'est arrêtée... et depuis plusieurs mois ça remarche pas...
La came qui entraîne la pompe est peut-être cassée? Ça peut paraître improbable mais bon... Si tout a été vérifié...
ou came usée (déjà entendu cela sur une pompe à injection)
205 XSD de 1993 - 549670kms
zeto60
Slt
Bizarre que 2 pompes fassent ceci.
Essai de trouver un membre non loin de toi pour essayer ta pompe neuve sur ça 205.
HUBERIV a écrit :ou came usée (déjà entendu cela sur une pompe à injection)
Très possible car j'ai un moteur avec lequel j'ai eu ce problème (sûrement de ma faute) et le bout de ma pompe s'est cassé et à user l arbre à came .
Du coup, je ne pouvais plus mettre de pompe mécanique.
J'ai installer une pompe électrique et ça tournais bien.
crazymathlefou
zeto60 a écrit :Slt
tu as mis quoi et de quelle manière ? comment gères tu le retour ?
zeto60
Slt
Pas si simple que ça car si la pompe est trop puissante, faut un retour réservoir.
Regarde sur Oscaro par exemple, une pompe essence électrique qui se rapproche de la pression de la pompe mécanique.
Comme ça, pas besoin de retour réservoir.
Je regarderais demain si je trouve la pression.
Retourner vers « X Essence »
