Calage de l'allumeur
subwrc
Message par subwrc »
donc voila pourquoi il faut verifier egalement ton siege et ton guide, les points chaud ne sont pas uniquement sur la soupape ! de plus si ta soupape est legerement "bouffe" est ce que tu crois qu'elle vient se positionner correctement sur son siege (d'ou un effort sur le guide)?
apolon34
Message par apolon34 »
si le guide ou le siège sont endommagés c'est déjà plus chiant à réparer. Les deux sont emmanchés a chaud, donc pas évident à démonter.
dominos
Message par dominos »
conclusion, si tout ce que vous me dites est vrai... on en revient à l'idée de départ..qui consistait à changer carrément le moulin!
oljd
Message par oljd »
on juste la culasse
oljd
Message par oljd »
mais pour bien faut démonter pour voir
dominos
je vais voir ça avec mon mécano... Par contre, je demande votre avis à tous : Si la decision de changer le moulin est prise (manip que je suis INCAPABLE DE FAIRE), le budget a ne pas depasser (pieces + MO), vous l'estimez à combien ?
Autre question : C'est une Juju... mieux vaut remettre un TU9?
subwrc
deculasse d'abord pour voir effectivement ce qu'il en est. As tu pris tes compressions pour voir ce que ca donnne de ce cote? moi perso je deculasserai et ensuite j'aviserai suivant ce que tu trouves. Le deculassage ne necessite pas la depose du moteur (30min)
apolon34
dominos a écrit :je vais voir ça avec mon mécano... Par contre, je demande votre avis à tous : Si la decision de changer le moulin est prise (manip que je suis INCAPABLE DE FAIRE), le budget a ne pas depasser (pieces + MO), vous l'estimez à combien ?
tu dois déculasser pour te rendre compte des dégats. Au pire tu changes la culasse complète par une prise à la casse.
sinon pour le moteur, tu es légalement obligé de remettre un TU9
pour un tu5jp4 c'est le même boulot mais ca n'est pas légal...
dominos
nous avons pris la compression du cylindre n°1... resultat = ZERO!!!! c'est mort!
Cout de l'operation de remplacement = 700Euros!
MAIS
Cout du remplacement du moulin = moulin (250 Euros) + 450 de montage = 700Euros!
Je pense que Juju vit ses derniers Kilometres!
subwrc
bon ok maintenant tu sais que ta soupape est "correctement attaque", tu peux deculasser ca ne te coute rien du tout. si tu trouves une culasse change la culasse sinon change le moulin. Si tu changes le moulin toi meme attention si tu veux etre en regle tu dois passer ta voiture a la drire ilme semble sinon si tu le fais chez un garagiste il doit s'en occuper (a confirmer). Personnellement je le ferai moi meme en une matinee si pas de probleme il est change
dominos
(700 Euros, j'ai pas les moyens...)
attention, j'ai un tout petit niveau en mecanique... Donc, je ne pige pas pourquoi tu suggeres de changer la culasse... La soupape HS est plus basse...non ?
(evidemment, si tu me dis que changer la culasse de Juju, c'est aussi simpel que de changer la culasse de mon vieux 103 sp, je dis ok!!! mais je doute...)
oljd
Message par oljd »
demonte pas curiosité d'une part comme ca tu verras vraiment ce qu'il y a et si tu prends le même moteur pas de drirre
subwrc
Tu as 0 de compression, la soupape est tres atteinte elle ne ferme plus du tout, ca veut dire que ton siege a du prendre un coup et ton guide aussi. Si la soupape bouge encore ca va le piston n'aura peut etre pas trop de mal. Toi a priori ce que tu veux faire c'est juste changer ta soupape? c'est ca? et bien commence par deculasser et envoie moi des photos tu sauras ce qu'il faut faire
dominos
oljd a écrit :demonte pas curiosité d'une part comme ca tu verras vraiment ce qu'il y a et si tu prends le même moteur pas de drirre
je suis incapable de faire ça... en revanche, demonter la culasse, je vais essayer pour voir. La procedure est dans la RTA ? J'imagine que cela implique un demontage de la distrib...
subwrc
demonter la culasse il n'y a pas de quoi avoir peur. Je trouve que les gens mystifie un peu trop la mecanique auto. Suit les demarche de la rta tu verras ca ira tout seul.
Oui il faut demonter une partie de la distri
Retourner vers « TU Essence »
