Problème cardan SKF VKJC 4125 - 205 GTI 1.6 115
biwann
Message par biwann »
Salut à tous !
Ca fait longtemps ! :gene:
J'ai un souci avec un cardan gauche SKF VKJC 4125. Déjà je ne comprends pas, oscaro dit que la ref n'est pas compatible avec ma GTI 1.6 de 90, alors que RetrautoSport annonce la ref compatible !? :aille:
Le problème est qu'il est neuf mais a 10 ans car il était stocké dans un placard :mrgreen:, l'articulation côté rue est hyper dure, pourtant rien n'est grippé. :shock:
J'ai tout tenté : dégrippant, changement de graisse etc, rien n'y fait. On dirait qu'il a été usiné aux mauvaises cotes. impossible également de démonter la tête.
Je sais que les cardans SKF c'est de la m***de, mais j'aimerais les monter avant de faire refaire les anciens...
Merci pour votre aide :wink:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
TMB
Re: Problème cardan SKF VKJC 4125 - 205 GTI 1.6 115
Message par TMB »
Tu as écrit: "changement de graisse "
As-tu pu démonter le soufflet pour voir comment dans quel état est l'articulation?
n'hésite pas à poster des photos.
Couleur: Gris magnum (M1TA)
biwann
Oui j'ai viré le soufflet tout est neuf et nickel je ne comprends pas.
J'essaie de mettre une photo ou une vidéo ce soir.
biwann
Voila ce que ça donne :
Video :
https://youtu.be/-z0WT7yUrn0
Cardan neuf fabriqué en Chine avec un cahier des charges douteux et vendu sous une marque de grand renom (pour les roulements, PAS pour les cardans, vive la mondialisation...). C'est de la merde en barre.
Regarde ici: http://www.planete-205.com/forum/planet ... 46#p872465
205SR31 en a eu un SKF qui était grippé à la livraison.
Va voir Cardan System à Marseille, il t'expliqueras pourquoi il te facture un tripode (sans MO!) au prix d'un cardan neuf SKF :lol: Prends ton cardan d'origine (si c'en est un) avec toi.
biwann
Oui je les ai déjà contactés, ils prennent 250€ pour refaire mes cardans d'origine, soit plus cher que du neuf :0
C'est quand même dingue qu'un truc neuf soit inutilisable
Je vais prendre un spidan en attendant, a mon avis si je change le tripode ca coûtera aussi cher qu'un cardan entier.
Hélas. Et vaut mieux pas si l'autre bout vaut celui-là.
biwann
C'est quoi le mieux entre RCA et Da Silva ? Je trouve pas de spidan.
biwann
Ah si j'ai trouvé Spidan 21615 il est indiqué comme équivalent au SKF VKJC 4125 et dasilva 196T mais ces 3 la ne sont pas indiqués comme compatibles 205 GTI 1.6 :shock: ??
Si, si, j'ai monté ces deux-là.
Le Spidan m'a lâché vite (pas de chance, mauvais reconditionné?), le Da Silva est toujours en place.
Chez Spidan, pour la 1600, c'était 21617 et 21618, plus fournis, remplacés par leurs -2, compatibles sans souci.
Chez Da Silva, tu as du neuf (à billes côté roue, fait en Europe, a priori, à prouver) ou du reconditionné (loterie). La référence du neuf est JC196. Je dis pas que c'est de la bonne came. Celui que j'ai (reconditionné, pas neuf) tient depuis 30000km même s'il était pas super bien assemblé au niveau des soufflets et peint à l'arrache.
Chez Da Silva, l'avantage, c'est que leur catalogue référence les pièces détachées sur leurs cardans neufs, du soufflet au bol à billes. Tu ne trouveras pas ça chez SKF.
Olivier Detho avait fait un sujet sur le forum du 205 trophée au sujet de leurs cardans neufs à billes avec les pièces détachées disponibles. J'ai cependant pas vu de retour de sa part, car c'est devenu privé. T'as qu'à lui demander :wink:
biwann
En fait sur le 205 trophée on monte les Dasilva parce qu'ils sont à bille côté roue donc plus faciles à démonter en cas de problème, et tiennent bien dans la voiture est rehaussée. Maintenant sur la solidité et longévité, à voir.
Sur RCA t'as pas de retours ?
paulo90
Message par paulo90 »
J'ai monté deux RCA neufs sur ma 205 et depuis 40000 km RAS. Si ça peut vous aider...
205 GR de 1992 - 256000kms
biwann
Ok merci à tous les deux ;)
Malgré ma mésaventure, je reprendrais du Spidan. Ça reste du cardan Glaenzer remonté avec des pièces Glaenzer et des colliers Oetiker.
Ou sinon du Da Silva neuf ou ES.
Il y a eu cas de RCA inmontables car mal usinés sur le forum.
biwann
Ok merci c'est bon j'ai commandé un DaSilva je vous dirai ce que ça donne.
