Alternateur ne charge presque plus
Etant en train de faire du tri dans mes pièces j'ai voulu tester un alternateur que j'avais en stock depuis quelque temps, malheureusement j'ai l'impression qu'il ne charge pas ;
Au multimètre j'ai 12V à l'arrêt , une fois en route la voiture est à 12.6V avec le voyant batterie qui s'allume faiblement, j'ai beau accélérer la tension reste à 12.6V. J'ai fait 300 bornes avec et je ne suis pas resté sur le bord de la route donc je suppose qu'il charge un peu mais plus suffisamment.
Une fois démonté aucun bruit suspect, tout était bien branché, et avec un alternateur neuf on est plutôt dans les 14.5V.
Je trouve dommage de le jeter, du coup si quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce qu'il y a à remplacer dedans pour régler ce problème ?
L'alternateur est un valéo monté d'origine sur un 1.4 TU si ça peut aider
Re: Alternateur ne charge presque plus
la plupart du temps c'est le régulateur noir et les charbons qui sont HS
205 XSD de 1993 - 549670kms
riton24
Message par riton24 »
en démontant le régulateur, tu vas voir l'état de tes charbons, et également si les bagues cuivres sont creusées du fait de l'usure.
Couleur: Bleu d'arabie (P3LA)
205 GRD de 1989 - 540000kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Comme d'habitude, je te conseille :
Fiche : Cours Alternateur
et
Fiche : Alternateur révision
Une autre piste d'investigation est l'identification des gros consommateurs de courant...
