Cosses non branchées
JM205GR
Message par JM205GR »
J'ai 3 cosses pas branchées dans le moteur et une sur le hayon arriere... voir photos
A quoi servent-elles ?
Ju'
Re: Cosses non branchées
Message par Ju' »
Celle du compartiment moteur, c'est normal :)
_ Connecteur 3 broche : capteur PMH utilisé pour faire les réglages moteur
_ connecteur 1 broche : Il me semble qu'il sert à contrôler le module d'allumage en marche :bien:
Pour celui du hayon, on ne voit pas bien ou il est situé, mais c'est peut être le fil du contact de la lumière du coffre. Pas monté sur toutes les voitures.
205 GT de 1991 - 250000kms
Ju'
Message par Ju' »
Oooops, : double post :gene: :mrgreen:
:voyons: Fil bicolor vert-jaune, c'est donc un fil de masse.
Il doit correspondre au branchement du contacteur à bille de l'éclairage de coffre.
En ce cas , il est numéroté M39 :
Son emplacement sur le hayon :
C'est toujours disponible en concession, car monté également sur d'autres versions de la gamme, dont la 206.
Référence du contacteur à bille.
L'autre partie du fil bicolor vert-jaune n°M39 ainsi que le fil rouge n°39 (+) sont planqués derrière la garniture basse.
L'éclairage de coffre étant pré-câblé en usine, sur toutes les versions. :bien:
Il y a juste à rajouter l'éclaireur et le contacteur à bille sur les versions dépourvues d'origine. :wink:
Référence de l'éclaireur de coffre.
Bonne soirée. :)
JM205GR
Merci pour vos réponses.
Avec autant de détails, je vais mettre la lumière dans le coffre
Merci encore
JM205GR a écrit :Merci pour vos réponses.
Merci encore
De rien avec plaisir . :)
Au reste, le montage n'est pas compliqué et l'emplacement de l'éclaireur pré-percé normalement. Sinon cutter ou dremel.
Il faut juste abaisser l'assise arrière et déposer la garniture basse pour accéder au faisceau correspondant.
Garniture basse arrière gauche, recevant l'éclaireur de coffre.
Une fois la garniture enlevée on doit apercevoir le faisceau venant de l'avant du véhicule et le pré-câblage de l'éclaireur de coffre (cosses bleus).Celui des HP arrière n'étant pas d'origine.
La garniture basse étant fixée en bas par une vis empreinte cruciforme, l'ancrage de la ceinture de sécurité, le joint d'étanchéité de la portière et en haut par la garniture haute HP et le joint de porte.
Fixations de la garniture basse en place.
Fixations de la garniture basse déposées. Outillage tournevis empreinte cruciforme et cliquet avec douille de 17.
Ensuite on soulève la garniture basse par le bas, afin de la désengager de la garniture haute (HP) qui la recouvre.
Garniture basse désengager de la garniture gauche.
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-277.html
Sur la mienne, j'en ai rajouté un second,branché en parallèle sur celui d'origine :
Eclaireur droit branché en parallèle sur celui monté d'origine en usine.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 7-180.html
Eclaireur gauche monté d'origine en usine et ajout d'une prise 12 volts.
Référence de la prise 12 volts.
Bon dimanche. :)
