Jantes alus pas trop petites ??
lotr
Message par lotr »
Voila je compte mettre des JA sur ma future 205. Mais comme les pneus sont en bon état je ne compte pas les changer et donc je souhaiterais mettre des jantes en 13" par 165. Je voudrais savoir si vous avez pas des photos de 205 avec ce type de jante pour voir si c pas trop moche(pas trop petit). Je voudrais aussi savoir quelle est la largeur des jantes de rally (je crois que c du 13" mais en largeur je crois que c trop gros !) Merci pour les indics!!!!
hollywood
Message par hollywood »
Salut ta 205 est équipée de quel monte 145 ou 155/70/13 ?
la rallye est équipée de 165/70/13 T
Tu prend ta carte grise et vas voir un centre de contrôle technique la personne te donnera toutes les dimensions de pneus possible et réglementaire pour ta voiture
205 CTI de 1991 - 160000kms
205 GTI de 1991 - 142000kms
lotr
Message par lotr »
je vais avoir une green avec du 165 en 13". en hauteur c'est du 70 normalement. Tu crois que ca peut aller sur des jantes de rallye ?
lotr
Message par lotr »
seb057
Message par seb057 »
La 205 rallye est équipée de pneus 165/70 R13 d'origine donc sa ce monte sans problème!
les jantes de rallye sont en tole aussi mais peintes en blanc
La seule difference est le déport il me semble...
les pneus risquent peut etre de depasser un peu de la carosserie mais je n'en suis pas sur :oops:
Sinon tu peux essayer de trouver des jantes alliage de 205 en 13 pouces montées nottament sur les 205 Rolland garros et en option sur les autres modéles :wink:
Seb
hollywood
Effectivement comme le dis Seb tu n'auras aucun problème pour des jantes de rallye mais pour ma 205 green moi j'y ai monter des jantes de rolland garros
lotr
Message par lotr »
c'est à dire ? c'est quoi le deport ?
Joss944s2
Message par Joss944s2 »
salut,
que comptes-tu faire des enjoliveurs blancs de la green ?
oljd
Message par oljd »
en fait tes pneus risaque de dépasser des tes ailes, ce qui n'est pas autorisé
lotr
Message par lotr »
Ben si je prends des jantes c'est que je n'ai pas les enjoliveurs d'origine (que j'aurai laisser).
Pourquoi y aurait il un déport si la largeur est la même ? c'est dangeureux (y a des elargisseurs qui se vendent sur le mrché!!!)?
lotr
Message par lotr »
Aussi non vous savez pas si ca peut aller des jantes de 106 xsi ? je crois que c'est des 13" mais je ne connais pas la largeur.
oljd
Message par oljd »
la largeur oui, mais pas la conception de la jante...
et commence pas a monter des elargisseurs sur ta juju, le mieux est de trouver les bons enjoliveurs
lotr
Message par lotr »
Non c'est clair pour les elargisseurs, de toute facon je suis pas rotchild !! Bientot la juju changera de main et ca va etre une green !!
XR138
Message par XR138 »
lotr a écrit :c'est à dire ? c'est quoi le deport ?
C'est la distance entre l'axe de la roue et la surface d'appui sur le moyeu.
Plus le déport est important, plus la roue rentre dans les passages de roues. (dans le cas des 205 ou il est positif).
Et vice versa :D
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
lotr
Message par lotr »
oki merci pour les renseignements !!! Mais est-ce que c'est vraiment dangereux ? Et pour les jantes de XSI ?
