Ventilation faible
Maximus
Ventilation faible
Message par Maximus »
j'ai un pote qui a une 205 GTI, et la ventilation est très faible, le moteur tourne bien, mais il n'y a presque pas d'air qui sort (peu importe la position, qu'elle soit sur les pieds ou sur le pare brise).
Quelqu'un aurait une idée?
Merci :bien:
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Re: Ventilation faible
Pourtant c'est simple(humour),je pense que c'est le transistor de ventilation d'habitacle qui est HS,si c'est un système qui fonctionne comme la citroen bx,désolé ma culture 205 est un peu limité,car j'ai trop bossé sur les Bx,mais j'ai eu la même panne sur la Bx d'un pote.
:D
Et vu que PSA dans ces années là il faisait pratiquement pareil,je présume que le transistor se trouve près du moteur de ventilation d'habitacle.
Maximus
Oui sauf que le moteur de ventilation tourne bien pourtant
amdek
Message par amdek »
Peut-être qu'il faut regarder derrière les aérations l'état des joints qui sèche et se décompose avec les années, Thibault les a changé avec du joint de fenêtres je crois et grande amélioration depuis, ou alors t'as un volet défectueux je sais pas trop comment ça fonctionne tout ça
205 GR de 1990 - 210.000kms
Maximus a écrit :Salut,
Je n'ai pas la science infuse mais c'est le transistor qui gère les différentes vitesses du moteur,je t'ai juste donné une piste de recherche.
Comme explique notre camarade,regardes déjà la platine dans l'habitacle.
Maximus
Salut merci pour ta réponse, mais la platine fonctionne bien, le moteur tourne bien et est variable suivant la position du bouton, c'est juste qu'a la sortie des aérations, il n'y a presque pas de souffle.
Je pense donc à des fuites d'air quelque part, non?
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Modifié en dernier par da-maye le mer. 19 juil. 2017 23:58, modifié 2 fois.
J'avais pas tout compris,donc il faut que tu inspectes,c'est très difficile de donner une réponse a 100 % si on est pas devant l'auto.
Comme disent ces satanés amerloques,I am so sorry.
:gene:
Essayes la solution du camarade da-maye,non je ne suis pas communiste(humour)
Regarde l'état des pistes de la commande de soufflerie (bouton du milieu). Avec le temps, les pistes s'abiment, voir s'effacent. Vécu personnellement.
pour en être sur, alimente le ventilo en 12V direct.
Maximus
romain5708 a écrit :Regarde l'état des pistes de la commande de soufflerie (bouton du milieu). Avec le temps, les pistes s'abiment, voir s'effacent. Vécu personnellement.
Salut, non non le ventilateur tourne bien en fonction de la position du bouton, c'est juste que l'air n'arrive pratiquement pas jusqu'aux aérations.
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Regarde le clapet sous la baie du par brise le mien étais bloquer fermer donc j'avais pas d'air
205 xtd 1988 360000km
Maximus
Salut tout le monde, bon cette voiture est désormais mienne depuis, et j'ai enfin pris le temps de regarder cette ventilation, et c'est darkshawo qui avait raison, le clapet était quasiment fermé, car la petite pièce fendue qui sert a le faire tourner était cassée, sauf que du coup en voulant remettre le clapet, j'ai fait tombé l'axe de l'autre côté au fond de la ventilation :oops:
