Bonjour à tous.
J'aimerai savoir s'il est possible d'installer une direction assistée sur une 205 GR de 1992 (moteur TU) ? Et si oui, s'il y a un tuto quelque part, car je n'ai rien trouvé de probant ?
Merci d'avance.
Installer une direction assistée
- SRDturbo
Re: Installer une direction assistée
C'est possible mais je crois que ça n'existe pas d'origine sur 205, ou alors peut-être avec la pompe électrique sur les dernières.
Le TU étant léger ça n'est pas une modification courante, sauf sur les 205 Rallye pour pouvoir monter une crémaillère assistée très directe comme en Gr.A.
- zeto60
Slt
http://www.planete-205.com/forum/proble ... 61003.html
Éditon :
http://www.planete-205.com/forum/adapte ... t2225.html
Éditon :
Et une direction assistée électrique, c'est possible ?
- donpipo
Vaut mieux hydraulique. Électrique, c'est pas fiable. Et l'hydraulique est d'origine sur d'autres TU hors 205 et les pièces d'origine et disponibles.
Voir le montage très bien détaillé du camarade jean-luc13: planetemessage-813137.html?sid=183d86f1 ... eb#p813137
Il est possible que ce montage ait existé sur des 205 équipées spécialement pour personnes handicapées.
- SRDturbo
Le montage que nous appelons électrique est juste celui avec un moteur électrique pour entrainer la pompe et effectivement c'est bien moins fiable que l'entrainement par courroie, surtout aujourd'hui avec soit des vieilles pièces d'occasion soit de l'adaptable.
Les directions assistées modernes sont 100% électriques et ce type de montage impose de couper la colonne de direction, pas à la portée de l'amateur donc.
- xm31
Bonjour, sur ma 1.7d équipée d'une direction assistée avec pompe à courroie, j'ai viré cette dernière et je l'ai remplacée par une pompe Electrique de Saxo et ça marche nickel
En effet, je pensais à du 100% électrique.
