Durite réservoir percée et à remplacer
vinoth91
Re: Durite réservoir percée et à remplacer
Message par vinoth91 »
bonjour,
déterrage de topic pour une question annexe en particulier adressée à two five. Peut-on utiliser une durite de diamètre intérieur 9mm pour retour GO car le 8,5mm semble difficile à trouver.
merci
205 GLD de 1991 - 255613kms
two five
Message par two five »
vinoth91 , bonjour,
tu peux toujours essayer, au pire tu devra serrer un peu plus le serflex, a chaque exterimté.
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
jarod31
Message par jarod31 »
two five a écrit :il s'agit du tuyau de dégazage qui porte la ref peugeot 157774 qui valait 19.53€.NFP
par contre peugeot ne donne pas les diam de ce tuyau.
Est ce que c'est bien celui qui se raccorde là diam env 15 mm?
si c'est celui là, il ressemble à çà :
et ses dimensions sont env int: 17 mm; ext :20,5 mm; long : 63 mm.
Il faut démonter ton réservoir pour le remplacer et c'est pas une partie de plaisir à faire!
Je remonte ce sujet car impossble de trouver près de chez moi une durite répondant aux caractéristiques de la reference peugeot 157774 .
En gros il me faut une durite de 16 de diametre interieur et 20 ou 21 en exterieur.
Vous savez ou je peux en trouver (sur le net ?) ?
Merci pour votre aide
two five
bonjour, jarod31
si tu n'arrives pas a en trouver, je viens de verifier que j'en ai au moins un dans mon stock, probablement celui que j'ai mis en photo dans ce post !
si çà t'interresse je peux eventuellement te l'envoyer; a ce moment là dis moi le en message privé;
dimensions relevées ce jour (j'ai un pied a coulisse plus précis qu'il y a 7 ans! ) diametre interieur: 15, 3; diametre exterieur: 20.5
jarod31
two five a écrit :bonjour, jarod31
Merci pour ton message j'ai fait le tour de pas mal de sites et je n'ai pour le moment rien trouvé.
Je te fais un MP .
jarod31
J'ai pu réparer ma fuite en remplaçant le tuyau de dégazage (percé/élimé) par un tuyau de même dimension interne mais plus large à l'exterieur. ()ça passe en forçant un peu).
Tuyau trouvé vendu au metre chez un détaillant de materiel pour tracteurs près de chez moi.
A noter il faut a minima declipser le reservoir (en le faisant basculer) pour intervenir.
Temps de travail : près de 3h pour un néophyte comme moi sans fosse.
Micka795du49
Message par Micka795du49 »
Donc c'est du 15 intérieur et du 20 extérieur? Longueur 63cm?
205 Sacré Numéro de 1996 - 119000kms
Retourner vers « Diesel »
