Impossible d'enlever le cache culbuteur
renard
Message par renard »
Après avoir refait l'allumage bougie, doigts et tête de delco puis le faisceau en entier je me trouve confronté à une énigme.
Impossible d'enlever le cache culbuteur.
J'ai bien enlevé les 2 vis de chaque côté mais on dirait que le cache est collé, il vient pas.
Comment faire, faire levier avec quelque chose ?
EDIT
J'ai pris un tasseau de 1 m puis un maillet en caoutchouc. Le tasseau appuyé sur le cache j'ai tapé légèrement.
Maintenant le cache bouge de l'avant vers l'arrière mais pour autant impossible de le sortir.
Quelle galère pour un truc aussi nul, faut toujours qu'un truc vienne faire c*** :roll:
J'ai appelé un ami mécano qui m'a demandé des photos, il ne comprend pas, ça devrait sortit seul, sans forcer.
Il va venir voir parce que là, soit j'ai oublié un écrou quelque part, soit l'ancien propriétaire a collé quelque chose.
205 CJ de 1992 - 103000kms
Mebartools
Re: Impossible d'enlever le cache culbuteur
Message par Mebartools »
Essaye de l'enlever moteur chaud.
A+ :wink:
205 GR de 1988 - 108000kms
renard
J'y ai pensé mais on m'a dit que ça ne changerait rien. Je vais quand même essayer demain :wink:
XR138
Message par XR138 »
Salut;;
Il faut bien lever droit le cache culbuteur.
C'est les pas de vis qui frottent au niveau des trous et les entretoises.
En tirant doucement et en manœuvrant le cache de droit à gauche pour faire passer les filetages cela se dépose sans problème.
Le joint doit venir avec le cache.
XR138
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
renard
J'ai essayé mais je n'ai aucune prise pour le tirer vers le haut en faisant un mouvement de gauche à droite, il est coincé de chez coincé :shock:
Je l'ai déjà fait quand j'avais mon XS, et encore récemment sur mon XAD, mais là c'est mission impossible.
renard
Renard : 1
Cache culbuteur : 0
Enfin ::d
C'était juste ces deux rondelles entre l'écrou et le boulon qui s'étaient carrément collées au boulon, donc du coup, impossible de sortir le cache culbuteur
J'ai enlevé doucement ces deux rondelles à l'aide d'un couteau plat, et le cache est sorti sans effort.
Ces rondelles ont aussi une fonction d'étanchéité, je te conseille d'en mettre des neuves au remontage (dispo chez Peugeot pour quelques euros) :wink:
Et de changer ton reniflard d'huile au passage (aussi dispo) :)
renard
Oui, merci, pour l'instant j'ai fais un bricolage façon Whirlpool...
J'espère que ça va tenir à l'essorage :lol:
Je vais commander tout ça sur le net, Peugeot ne va pas avoir ces pièces en stock, comme d'habitude.
J'ai trouvé ce site -http://nrpiecesauto.com/ je ne sais pas ce qu'il vaut mais je remarque qu'ils proposent même le fameux pommeau de vitesse introuvable de la 205.
Le reniflard est presque toujours en stock chez Peugeot. C'est une pièce commune aux 205 309 106 306... :wink:
Les pastilles sont livrées en 24h.
Quant au pommeau... il est refabriqué comme à l'origine par Peugeot Classic, 29 EUR :
https://www.facebook.com/PeugeotClassic ... =3&theater
tim54280
Message par tim54280 »
J'ai démonté le cache culbuteurs de ma 205 1.1i de 1995 (moteur TU1M). Sur une des vis il y avait un joint cuivre (comme le carter d'huile) et sur l'autre une rondelle caoutchouc noire ressemblant aux photos ci-dessus. Je n'arrive pas à trouver ces joints sur oscaro ou mister auto.
Avez vous un lien ?
merci
205 Sacré Numéro - 242000kms
p800
Message par p800 »
La première solution serait d'acheter une pochette de joint moteur complete (40/50e), mais cela fait cher pour deux petit joint :0
Ou bien passer dans une surface de bricolage pour prendre des joints a clapet percé (dia5) au rayon plomberie et au rayon quincaillerie pour des rondelles épaisses (dia 6).
Tu places le joint (en force) recouvert pas la rondelle (si possible noire :bleble: ).
le joint finira pas se dégradé, mais tient plusieurs années.
205 GT de 1989 - 180.000kms
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 CT de 1988 - 60000kms
205 GT de 1988 - 70.000kms
tim54280
Merci pour la réponse.
J'ai acheté une pochette car je doit changer le joint de culasse. J'ai tous les joints (culasse, culbuteurs, collecteurs, queue de soupapes....) mais pas ceux la...
Étonnant que çà se détaille pas... Peut-être directement chez Peugeot...
La réf Peugeot pour les 2 joints : 0253 22 RONDELLE ETC
tim54280
super !! Merci beaucoup !!
Revenir à « TU Essence »
