205 Génération : Jantes 13 pouces et autres changements
- Gag1er
Ayant tout lu et son contraire, je voudrai votre avis.
Ayant acheté une 205 Génération de 1998, je souhaiterai l'équiper de jantes 13 pouces (type RG/GT).
Je n'arrive pas à savoir si c'est possible ou non. Est ce que les disques avant sur Génération sont ventilés et ne permettrait pas la mise en place de ces jantes ?
Dans le même esprit, je cherche une jupe avant pour y mettre des LP. Il parait qu'elles sont pré-cablés. Cela signifie qu'il n'y a rien d'autre à faire que brancher les LP et allumer les pleins phares ?
Merci pour votre aide.
- XR138
Re: 205 Génération : Jantes 13 pouces et autres changements
Oui, les jantes alu type RG sont compatible pour les 205 génération.
Par contre les spoiler avec emplacement pour les LP ne sont pas précâblés.
Il faut le créer pour que cela fonctionne.
Salutations
XR138
Salutations
XR138
- Gag1er
Ok merci donc pas de disques ventilés; c'est une bonne nouvelle.
Dommage pour les LP. Cela signifie que que je vais devoir câbler des LP à la boite de fusible.
Pour quelqu'un qui n'y connait rien en électricité, ça va être une aventure.
J'ai trouvé des câbles tous prêts ici : https://www.mtk-tuning.com/kit-de-branc ... 26661.html mais cela signifie que je vais devoir les brancher sur la commande des phares.
Du coup, est ce que ça ne vaut pas mieux de faire les anti-brouillards ? Cela à l'air moins difficile à brancher.
Surtout que je récupère ce soir des caches 5 boutons avec 5 boutons sur une 205 GL...
- ellana29460
en tout cas, si tu parles de cette plaque là, avec les 5 trous, elle est rare, et vaut plus de 50€ sur les sites d'annonce ...
on a des fiches détaillées sur le forum pour le cablage des LP comme des AB, donc pas de soucis à te faire de ce coté la
- Gag1er
Oui elle est avec tous les boutons sur une 205 GL épave, je dois les récupérer ce week-end normalement si je me débrouille bien. Je vous tiens au courant.
Gag1er a écrit : ↑mar. 26 mai 2020 16:08 Bonjour à tous,
Cette jante se monte sur toute les versions de 205 sauf celle équipée de disques avant ventilé:
Pour la version à frein avant ventilé on peut monter celle-ci à la place :
Enfin, un disque ventilé se reconnait grâce à sa tranche percée :
disque de frein avant ventilé.
disque de frein avant plein.
Edite : Remplacement des photos en fichiers joints, par l'hébergeur du forum.
Dernière modification par CEV le jeu. 28 mai 2020 08:56, modifié 1 fois.
- Gag1er
Merci, je ne savais pas que ça ressemblait à ça. Il faut que je regarde si ma Generation a des freins ventilés ou non.CEV a écrit : ↑mer. 27 mai 2020 18:31Gag1er a écrit : ↑mar. 26 mai 2020 16:08 Bonjour à tous,
Question qui revient souvent .
Bonne journée.![]()
- Gag1er
Voilà le cache boutons ainsi que les boutons récupérés dans une 205 GL. Les trois boutons fonctionnels étaient au milieu et deux boutons décoratifs de chaque côté. Peut-être était ce de série au début ?ellana29460 a écrit : ↑mer. 27 mai 2020 05:56 en tout cas, si tu parles de cette plaque là, avec les 5 trous, elle est rare, et vaut plus de 50€ sur les sites d'annonce ...
on a des fiches détaillées sur le forum pour le cablage des LP comme des AB, donc pas de soucis à te faire de ce coté la![]()
J'en ai profité pour récupérer les boutons de ventilation (lien modifié il ne fonctionnait pas)
- Gag1er
Par contre, on m'a donné une jupe PTS pour mettre dessus mais, elle est en mauvaise état. Plus cassée que ce que je pensais; est ce que vous pensez que c'est réparable ? Ne faut il pas mieux en acheter une neuve finalement ?
Et il y a les AB avec mais je ne sais pas ce qu'ils valent...
Tout à fait :
La fiche pratique correspondante :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 60553.html
De toute façon ça n'existe plus en neuf, sauf en tombant sur un ancien stock de garage.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
- Gag1er
Pour ceux que ça intéressent, en cherchant je suis tombé sur un site qui fait des soutiens de pare-choc (non GTI). Je ne sais pas si c'est le bon mot mais si ça vous intéresse, le site est par ici : http://.nl/427990086/prod ... tid=748445
Il a plein d'autres pièces et il fournit Batteux Compétition. Si ça peut servir à certains...
- xm31
BonjourGag1er a écrit : ↑dim. 31 mai 2020 18:17 Par contre, on m'a donné une jupe PTS pour mettre dessus mais, elle est en mauvaise état. Plus cassée que ce que je pensais; est ce que vous pensez que c'est réparable ? Ne faut il pas mieux en acheter une neuve finalement ?
c'est reparable,, j'ai réparé le mien, avec (des morceaux de plastiques dans une boite en verre bien etanche avec de l'acetone dedans) , au bout de 5/6heures le plastique se dissout et devient une cole tres fortes pour coller tout ce qui est plastique)
- Gag1er
Bonjour
[/quote]
Ok merci, je suis en train de regarder tout cela. Je vous tiendrai au courant...
Autre question, je viens d'acheter une banquette 1/2 - 12 au lieu d'un seul morceau. Après recherche j'ai trouvé le morceau de fixation basse entre les deux banquettes.
Par contre, il me manque :
- les visses pour accrocher chacune des banquettes au milieu, quelqu'un aurait une idée du type de visses que c'est ?
- idem pour le morceau mis sur la carcasse, est ce que quelqu'un a une idée de comment la fixer ?
- Enfin, je cherche deux jambes pour chacune des demi-banquettes, si vous avez une idée où je peux trouver cela ?
Une photo de toutes les visses que je cherche :
[/quote]
[/quote]
[/quote]
- xm31
La t'as pas le bouton des feux antibrouillard avantGag1er a écrit : ↑sam. 30 mai 2020 10:57Voilà le cache boutons ainsi que les boutons récupérés dans une 205 GL. Les trois boutons fonctionnels étaient au milieu et deux boutons décoratifs de chaque côté. Peut-être était ce de série au début ?ellana29460 a écrit : ↑mer. 27 mai 2020 05:56 en tout cas, si tu parles de cette plaque là, avec les 5 trous, elle est rare, et vaut plus de 50€ sur les sites d'annonce ...
Moi j'ai mis un bouton et un témoins spécial à cette endroit
Voici une photo du bouton
et Le témoin
- Gag1er
Je pensais mettre le bouton de feu de brouillard arriérè n°2, j'avais lu que c'était le même câblage pour l'avant ou l'arrière. On m'aurait menti ?
Pour ne rien te cacher, je vais tenter de découper la partie orange pour retourner le dessin et le mettre sur fond vert comme les vrais ;)
Photo de la console que j'ai récupéré, les autres sont encore sur celle qui tourne.
Le plus difficile pour moi est de cabler tout cela, sur les 205 génération rien n'existe... et je ne comprends pas encore tout sur l'électricité...
