Coller efficacement un logo plastique "205" sur le haillon
Jeff83
Message par Jeff83 »
Je viens de faire repeindre le haillon de ma 205 Génération, qui, le pauvre, en avait bien besoin... Le logo Génération s'était fait la malle auparavant, ce qui ne me gênait pas, au contraire, car, je le trouvais moche et son côté autocollant bon marché n'arrangeait pas les choses… Depuis, je me suis trouvé le logo original "205" en plastique des anciennes versions (avec d'ailleurs encore des traces de mousse au verso). J'aimerais le coller sur la partie inférieure droite du haillon (en symétrie avec le logo "Peugeot" qui se trouve sur la partie inférieure gauche), mais ne sais pas quelle colle utiliser, pour qu'il résiste aux intempéries et aux éventuels lavages automatiques. Je pense me tourner sur un adhésif double face. Je crois savoir qu'il en existe de particulièrement efficaces. Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Re: Coller efficacement un logo plastique "205" sur le haillon
:voyons: En montage d'origine, c'est fixé avec du scotch double face.
Scotch double face d'origine.
Il faut en choisir un de qualité et non pas du bas de gamme chinois toutefois. :wink:
Sur ma GT, j'ai utilisé du 3M, idem pour l'enjoliveur inter-feux (râpe à fromage) sans perçage.
Scotch double face 3M.
Tout est expliqué sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 60419.html
Ju'
Message par Ju' »
J'ai également utilisé cette bande adhésive 3M pour mes monogrammes ainsi que les baguettes caoutchouc sur les portes. Ça tient très très bien :bien:
205 GT de 1991 - 250000kms
Jeff83
Merci à tous les deux pour votre conseil, que je vais mettre en pratique dès que possible.
Bonne journée
Jeff83
Question subsidiaire : existe-t-il un logo 205 "évidé" et non sur fond noir ? Le monogramme PEUGEOT de ma 205 étant sur fond évidé et celui de 205 que j'ai récupéré, sur fond noir, est ce que cela ne jure pas trop ? Voir les 3 photos. Qu'en pensez-vous ? Image[/img][/img]
:voyons: Le monogramme 205 n'existe qu'en fond noir et coloris différent sur la série spéciale Indiana, dorée au lieu de gris
Le monogramme Peugeot existe en versions, fond noir et fond évidé, également en coloris dorée sur l'Indiana.
Le premier modèle (fond noir) concerne les millésimes 83 à 92.
Le second modèle (fond évidé) concerne les millésimes 93 à 98.
Cela ne dépareille pas plus que les feux arrière avec les cabochons différents, clignotants rose à gauche et blanc à droite . :wink:
Au reste, ces feux restylés sont jolis en étant neuf et vieillissent très mal toutefois. :roll:
Sinon tu peux mettre un monogramme Peugeot à fond noir, le cas échéant.
Bonne soirée. :)
Jeff83
OK. Merci pour l'info. Je n'ai donc pas besoin de chercher un monogramme 205 évidé, puisqu'il n'existe pas... Quand au monogramme Peugeot sur fond noir, pourquoi pas... à réfléchir. Bonne nuit.
Jeff83
Finalement, je vais voir s'il n'y a pas moyen de trouver un monogramme "205" évidé pour que ce soit plus harmonieux avec le monogramme "Peugeot" évidé d'origine. Vu que cela n'existe pas d'origine, y aurait-il un fabricant hors Peugeot qui proposerait un tel logo évidé adaptable ? Bien sûr, je pourrais essayer de l'évider moi-même, mais bon, je ne suis pas très certain du résultat... (voir photos - les 205 évidés sont des esquisses photoshopées !)
ImageImage[/img][/img][/img]
1- Y en aurait-il parmi vous qui se serait livré à une telle modif' et/ou qui aurait des conseils à me donner sur ce sujet ?
2- Supposons que j'aie réussi à trouver/obtenir ce monogramme évidé, comment maintenant le fixer sur le haillon ? Avec quel type de colle (l'adhésif double face préconisé pour le monogramme plein, ne semble pas adapté dans ce cas) Qu"en pensez-vous ?
Ju'
Message par Ju' »
Tu peux trouver plein de monogrammes 205 en casse pour quelques piecettes.
Il est donc facile de faire des essais. Personnellement j'essaierai avec une dremel et un fraise et finitions à la lime.
Pour le collage, un peu de mastic de carrosserie serait parfait mais c'est assez cher. Un passage chez un carrossier et ils te feront ça en 30 s :wink:
PS : je parle du mastic souple, pas du mastic de réparation :mrgreen:
Jeff83
Merci Ju' pour tes précieuses infos... et grand bravo pour le super boulot que tu as accompli sur ta GT et ta RG !
