Dans la foulée, on attaque la vidange de la boite de vitesse.
En principe je ne sais pas s'il faut la faite régulièrement, mais vu que les cardans ont souvent été montés-démontés par le garagiste en charge de ma titine, elle ne doit pas être trop mal de base. (A voir s'il ne remettait pas l'ancienne huile à chaque démontage?)
Mais comme la miss avait une fuite au cardan, tant qu'à faire le niveau, autant tout remplacer!
Bon évidemment je n'avais pas le bon embout pour dévisser les bouchons de vidange et de niveau...
On commence par fabriquer de quoi démonter ces bouchons :
Moment de vérité :
L'huile utilisée d'après ce que j'ai lu sur le forum :
Repérage du kilométrage :
En attendant que toute l'huile s'écoule, nettoyage des aimants qui n'étaient pas très sales, remplacement des joints cuivre et remplacement de l'huile.
Comparatif entre les deux, laquelle est la neuve? :mrgreen:
On passe ensuite à l'habitacle, pour s'occuper des pare-soleils grippés et grinçants. :gene:
On commence par déclipser le pare-soleil du plafonnier, puis le pare-soleil de son axe fixé dans le ciel de toit.
Il n'est pas nécessaire de dévisser les fixations du pare-soleil.
Nettoyage de l'axe avec le vert d'une éponge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trace de rouille.
Nettoyage au papier de verre dans le logement de l'axe dans le pare-soleil pour retirer la rouille.
Coup de chiffon pour dépoussiérer. Un filet d'huile pour lubrifier et remontage du pare-soleil sur son axe :
La manœuvre du pare-soleil se fait à nouveau en douceur et sans forcer !
Petite balade en 205 pour tester les améliorations apportées. ::d
205 CJ de 1991 - 204000kms
yosking90
Message par yosking90 »
Jolie lionne :bien:
205 XRD de 1993 - 404000kms
Merci yosking ! :wink:
En faisant la vidange, l'état du carter de boite 5 m'a énervé.
Je l'avais déjà décapé il y a quelques années sas le démonter et sans prendre le temps de le peindre.
Cette fois-ci je lui fais la totale :
Dégraissage rapide pour pouvoir travailler proprement :
L'intérieur est très propre, je m'attendais à de l'huile caramélisée :
Ponçage complet de l'extérieur. La rouille a été très récalcitrante et il a fallu tapoter au marteau sur quasiment toute la surface du carter pour décoller les plaquettes de rouille.
Ensuite il a droit à trois couches de peinture argentée haute température (bien que le carter ne chauffe pas particulièrement).
Pour un effet métal martelé, j'ai tapoté la peinture au pinceau. C'est mieux que les traces de pinceau.
L'état de la boite de vitesse : il manque les tampons de la fourchette de 5ème.
Au sujet des patins, j'avais ouvert un sujet dédié ici :
fourchette-de-5eme-a-patins-manquants-t72941.html
Puis remise en place du carter après nettoyage du joint qui n'est pas en mauvais état.
Et là je me dis qu'il faudra s'occuper de tout le reste du compartiment moteur pour avoir quelque-chose de cohérent ! :rirejaune:
L'un des patins de la fourchette de 5ème retrouvé dans la rigole d'huile :
On conclu cette séance de rattrapage des travaux effectués sur la Lionne par la réparation d'une panne subie il y a quelques semaines au départ d'une balade.
Pour la seconde fois depuis que je l'ai, la miss me fait un blocage du système de réglage du chauffage d'habitacle. :?
Les symptômes sont : Bouton tourné à fond sur air chaud, le bouton refuse de tourner vers la gauche. :0
En forçant, soit le bouton casse, soit le système fini par tourner mais en réalité c'est l'engrenage qui gère le clapet de chauffage qui saute de plusieurs dents. :roll:
On obtient alors un bouton de chauffage qui descend sur air froid mais qui refuse de dépasser les deux-tiers du cadran en rotation vers air chaud. Et quel que soit la position du bouton sur le cadran, l'aération ne souffle que du chaud :mrgreen:
Bouton impossible à tourner d'avantage à droite :
Cette fois tant qu'à tout démonter, et plutôt que de seulement replacer l'engrenage dans la position normale de fonctionnement, je démonte tout le bloc de commande :
Démontage complet :
Nettoyage de tous les éléments au savon noir :
Avant / après :
Après nettoyage :
Et graissage des différents éléments en mouvement.
On y va généreusement, quitte à en retirer après.
Dès lors que tout s'engrène sans mal, on peut s'attaquer au remontage dans la titine.
J'ai profité du démontage du bloc de commande pour faire couler de l'huile dans la tringlerie commandant les clapets du bloc ventilateur.
Le bloc n'a pas encore eu droit à une révision en règle avec nettoyage et graissage des clapets, mais c'est prévu.
Même sans avoir touché au bloc ventilateur, la rotation des différents boutons de réglage est dix fois plus facile qu'avant, un vrai régal ! :D :miam:
Tu vas dans les détails c'est bien!
Pour les pièces plastiques comme ton axe de pare soleil,mieux vaut utiliser des lubrifiants au silicone (spray ou graisse)
205 SR de 1989 - 254000kms
Salut Kurt, :hello:
On fait ce qu'on peut :gene:
Petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit. Là c'est la centralisation qui viens tout juste de tomber en panne. :lol:
Je pense qu'une cosse doit être mal clipsée, il faut que j'étudie ça. :cote:
On ne s'ennuie jamais avec une 205 :mrgreen:
Kurt a écrit : Pour les pièces plastiques comme ton axe de pare soleil,mieux vaut utiliser des lubrifiants au silicone (spray ou graisse)
Ok, merci je ne savais pas ! :bien:
dizzy
Message par dizzy »
Bravo pour tout ces travaux, tu vas la connaître dans ses moindres recoins ta 205 ! 👍
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Merci dizzy ! :D :wink:
Salut DVL ! :hello:
Sympa de voir ce retour à l'origine ! :mrgreen: J'aime bien quand les 205 sont le plus proche possible de leur finition originelle ! :hum:
Kurt a écrit : dim. 8 nov. 2020 20:59 Un coup sur un gros chasse goupille de d'environ la taille de la tête de vis ça marche bien aussi. :bien:
C'est ce que je fais systématiquement sur toutes les vis et écrous qui me paraissent susceptibles de foirer, et je dois dire que ça m'a bien sauvé de pas mal d'emmerdes ! :bien:
Je vais retenir le coup du serre-joint parce que j'avoue que je ne le connaissais pas celui-ci ! :langue3:
J'étais aussi bien emmerdé quand j'ai dû remplacer une coulisse de vitre, vraiment pas facile à mettre proprement en place sur la vitre. :?
Beau boulot de manière générale, je note que tu es très pointilleux, vu ton futur métier il le faudra bien ! :lol:
Bonne continuation. :wink:
Salut Shidenkai, :hello:
J'essaye de conserver au maximum les pièces montées sur la Lionne à sa sortie d'usine mais ce n'est pas toujours possible.
Pour les options, je voulais essayer pour pouvoir juger.
En ce moment les rétros dégivrants et les vitres électriques à l'arrière me manquent un peu mais je la préfère quand même dans sa configuration actuelle.
Quant à la centralisation, le problème s'est résolu de lui-même. C'est une auto qui s'autorépare ! ::d
Je me fais la main sur les 205 que je démonte et sur les pièces que je vends. Sans ça je n'aurais sans doute pas remplacé la coulisse de vitre juste pour remettre la vitre d'origine alors que l'autre était identique. Avec de la patience on y arrive à peu près toujours :gene:
Comme je fais du tri dans mon stock, je préfère remettre en place des pièces d'origine que de les jeter. Sauf si leur état ne le permet pas.
Merci pour les compliments ! :wink: Il faut dire qu'avec le forum j'ai été à bonne école :cote:
A+ :)
Ainsi que de belles surprises au pied du sapin ! :wink:
A+ :noel:
Dernière modification par DVL le lun. 10 juil. 2023 21:24, modifié 2 fois.
leo205
Message par leo205 »
bonne année à toi aussi et joyeux Noël ainsi a tous les membres du forum 🌲🎉🎁
T'as eu un peu de neige ,la chance!
En Alsace il faisait 16° hier! :malin2:
Tu déballes le gros paquet demain?
Il va falloir nous montrer ça ! :mrgreen:
Un très joyeux Noël :langue3:
