Bonjour, vu la complexité je préfère demander a des connaisseurs.
J'ai une peugeot 205 1.4 i 75cv (Moteur TU) d'octobre 97.
J'aimerai y installer un attelage MAIS il y a plusieurs modèles, comment être sur de choisir le bon ??
merci
(Réglé) ATTELAGE
pint08
Re: ATTELAGE
Il faut juste choisir un modèle qui se monte sans aucun perçage, comme ceux d'origine:
La fiche pratique correspondante:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 68535.html
Bonne soirée.
pint08
Re: ATTELAGE
merci pour la réponse, j'ai lu ce sujet mais j'ai aussi lu qu'il y avait des attelages pour phase 1 et phase 2.
d'ou ma question, vu mon modele de 205 comment savoir quel modele correspond a ma 205 donc la phase ?
Re: ATTELAGE
Les attelages sont identiques sur phases 1 et 2.
Ce sont les feux arrière qui sont différent sur les millésimes 91 à 98 (phase 2.2).
La fiche pratique provient d'une version Indiana du millésime 92.
La tienne étant de 97, elle a exactement les mêmes feux arrière .
Bon courage.
Bon courage.
pint08
Re: ATTELAGE
- tireuf628
Re: ATTELAGE
salut,
Tu a mis en photo les deux types d'attelage que tu peut monter sur les 205, celui que tu appelle phase 1 est celui sans perçage et phase 2 il faudra que tu perce. Les attelages sont identique sur toute les 205 qu'elle soit phase 1 ou phase 2, c'est le mode de fixation qui diffère suivant les fabriquant.
pint08
pint08
Re: ATTELAGE
Les 2 modèles , à montage sans perçage, vendus en boutique Peugeot quand la 205 était commercialisée :
Attelage d'origine , montage sansperçage et fixation par écrous en cage, en place.
références des écrous en cage nécessaire pour le montage du modèle sans perçage :
réféfence 6941.27 en concession.
référence 315 chez restagraf.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
