Maximus
Message par Maximus »
D'ailleurs Gilles de Rais, dit Barbe bleue, a des château en ruine un peu partout. Je passe à Tiffauges tous les jours et c'était sa dernière demeure
Envoyé de mon ASUS_X00TD en utilisant Tapatalk
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
maxdata63 a écrit : ven. 8 janv. 2021 20:09 Les 2 ampoules d'un coup ? Ce n'étaient pas des ampoules récentes en plus ?
Tout à fait !
J'avais remplacé les 1,2 watt d'origine, qui étaient très faiblardes, par des 2 watts et en dernier lieu des 2,3 watts.
:voyons: Faux contact ou ampoules grillées?
Je n'ai pas encore vérifié. :oops:
Maximus a écrit : ven. 8 janv. 2021 20:26 D'ailleurs Gilles de Rais, dit Barbe bleue, a des château en ruine un peu partout. Je passe à Tiffauges tous les jours et c'était sa dernière demeure Image
Effectivement, c'est proche de Champtocé sur Loire.
J'avais pas beaucoup de temps pour visiter ni pour faire le plein de Bonnezeaux et de Côteaux du Layon, à cause du couvre feu. :roll:
Bonne soirée. :)
Merci pour le partage de ton voyage, top comme d'habitude ! :wink:
Alors, du coup c'était quoi ton soucis d'allumage intempestif du voyant de batterie ?
dami a écrit : ven. 8 janv. 2021 21:08 Merci pour le partage de ton voyage, top comme d'habitude ! :wink:
Bonjour Dami :hello:
Je n'ai pas encore vérifié :oops:
Cela le fait donc toujours.
Cependant, j'ai emporté le métrix avec moi et vérifié la tension de la batterie, moteur stoppé, avant chaque démarrage. :wink:
Elle indiquait à chaque fois 12,7 volts. :bien:
Un petit souci de LDR durant ce trajet.
Alors qu'elle tournait à 5000 trs/mn, juste après la barrière de péage de Veigne, le moteur s'est mis à brouter durant quelques minutes, comme si elle tournait sur 3 cylindres.
J'ai donc ralenti à 4000 trs/mn, le broutage s'est arrêté et j'ai poursuivi comme le trajet sans jamais dépasser la limite des 4500 trs/mn.
Avant de quitter la place de parking de la Turballe, j'ai donc ouvert le capot moteur pour vérifier la tension de la batterie et les niveaux huile moteur et LDR.
Niveau d'huile et tension batterie OK . :bien:
Niveau LDR, vase d'expansion vide, alors qu'il était au niveau maxi en quittant mon domicile. :shock:
Heureusement, il y a toujours la caisse à outils et des bidons d'huile et de LDR dans le coffre.
J'ai donc rempli le vase d'expansion jusqu'au niveau maxi. :wink:
Lors des 3 arrêts et contrôles suivants : Varade, Champtocé sur Loire et Herbault , le niveau étant légèrement en dessous du maximum, je l'ai donc laissé tel quel.
Niveau LDR correct.
Vase d'expansion un peu gras, à cause du spy de vilebrequin de nouveau fuyard.
Bonne nuit . :sleep:
Dernière modification par CEV le ven. 8 janv. 2021 22:49, modifié 1 fois.
Inquiétant tout ça ... c'est le moteur qui éclabousse le vase d'expansion à ce point ?
Salut Dom :)
Beau trajet :bien:
C'est vrai qu'il est bien gras ce vase, c'est hallucinant comme ça se projette dessus :suspect:
Bonjour Greg :hello:
Effectivement . :oops:
Il va falloir dégraisser tout ça.
Je ne comprends pas , le joint spy est récent et il fini toujours par fuir ? C'est lié à une prise de jeu quelque part ?
C'est chronique sur ces moteurs là. :roll:
Ils étaient déjà fuyards en sortie d'usine, un employé des concessions étant chargé du nettoyage, avant la livraison au client. :wink:
Bon week-end. :)
Effectivement, c'est récurent et impossible a réglé. Sur la 205 GR de mon père acheté neuve en 85, ça pissait déjà après quelques jours sa livraison, mon père constait déjà des gouttes dans son garage. Il a été remplacé sous garantie, idem, sa fuyait jusqu'à la vente de la voiture.
A l'époque, sur ma 205 green moteur XY7, je l'ai remplacé 3 fois de suite, la 3ème fois j'y ai mis de la pate a joint qui résiste a tout. résultat, ça pissait toujours :lol:
Pare contre, inquiétant ton soucis de broutage et de vase vide... :suspect:
dami a écrit : sam. 9 janv. 2021 13:40 Effectivement, c'est récurent et impossible a réglé. Sur la 205 GR de mon père acheté neuve en 85, ça pissait déjà après quelques jours sa livraison, mon père constait déjà des gouttes dans son garage. Il a été remplacé sous garantie, idem, sa fuyait jusqu'à la vente de la voiture.
C'est dingue qu'un tel problème n'ait jamais été résolu par Peugeot :???:
Il doit bien y avoir une explication,quel est le défaut de conception qui provoque cette fuite?
205 SR de 1989 - 252000kms
Kurt a écrit : dim. 10 janv. 2021 07:31
Probablement un soucis sur le carter de distri... :tristounet:
Parfois il vaut mieux laissé celui d'origine, celui en remplacement pissera plus :lol:
Mais l'huile sort bien par la partie en contact avec l'arbre non?
Pas par le pourtour du joint?
