Bonsoir,
Depuis ce début de semaine j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur ma XRD. La fuite semble venir d'une jonction entre une partie en plastique et une partie en métal sur le radiateur coté conducteur.
Voici une photo :
On voit sur la photo suivante le liquide qui ruisselle sur la gaine en dessous :
De plus, la fuite n'est pas présente tout le temps, je suis allé voir sous la voiture cet après midi et il n'y avait pas de trace depuis ce matin.
D'où peut provenir cette fuite exactement et comment la réparer ?
Merci d'avance
Romain
Fuite liquide de refroidissement
- Kurt
Re: Fuite liquide de refroidissement
Ça ne viendrait pas de plus haut?
Au niveau du thermocontact?
La fuite semble provenir d'encore plus haut je viens d'aller faire d'autres photos et j'ai remarqué que la partie plastique est humide dès le haut du radiateur.
Voila la photo du haut du radiateur à travers le trou dans la barre à l'avant du compartiment moteur : Et voici une photo dézoomée : La fuite semble donc venir du haut du radiateur mais je n'arrive pas a déterminer si c'est la partie plastique qui est fissurée ou si c'est la jonction plastique/métal.
- Kurt
Il faudrait bien nettoyer là ou il y a des traces ,pour voir si ça revient.
Une fuite la jonction métal/plastique c'est probable en effet.
D'accord je vais essayer de nettoyer tout ça demain et voir si la fuite revient.
A mon avis, fuite entre la jonction métal/aluminium. C'est assez courant quand le radiateur vieilli, mais rien d'autre a faire que de remplacer le radiateur, ça ne se répare pas.
- faf 29
Tu sais en quoi ce n’est pas réparable Dami ? colle special , déformation couvercle...
J'étais allé voir un spécialiste de la réparation de radiateurs pour ma XTD, c'est une déformation ou fissure de la boite a eau en plastique, pas de réparation possible.
Dans ton cas, temporairement, un coup de produit "stop fuite" règlera le soucis.
- faf 29
merci du retour
Merci de vos retours
Je vais changer le radiateur du coup
