Il y a fort longtemps que je n'ai plus retapé ni ausculté de moteur X de près, mais mémoire ça fuyait entre la jonction carter/joint.
Finalement les ampoules d'éclairage du compteur ont été remplacées en fin de matinée.
Il reste à régler le déclanchement intempestif du témoin de batterie/alternateur et le nettoyage du vase d'expansion.
- Kurt
Les ampoules auront donc vécu moins de 2 ans?
Elles ne rentreront pas dans l'histoire des ampoules comme celle-ci
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ampoule_centenaire
Bonjour Kurt.
Effectivement
Intéressante l'anecdote de l'ampoule anglaise .
Bonne continuation.
Effectivement
Bonne continuation.
- Kurt
Américaine !
La ville de Livermore se trouve en Californie, bien que ça commence comme "Liverpool"
Effectivement !
Merci Kurt pour le lien, très interessant
Celle de notre ami CEV auront le droit a une page Wikipédia pour le contraire, a moins que sa GT aura le droit a un jour a une page pour un record de kilométrage !
Wait and see, comme ils disent de l'autre côté du channel.
- krm974
Sacré kilometrage !
C'est beau a voir tout ca!
En esperant que tu régles tes petit soucis rapidement
Merci krm974
Bonne continuation.
Aujourd'hui, on a quand même pris le temps de nettoyer le vase d'expansion et de purger le circuit de refroidissement.
Pour rappel, il était dans cet état, suite aux projections d'huile moteur, causées par le spy de vilebrequin :
Une fois nettoyé, on le place le plus haut possible, puis on ouvre la vis de purge et on commence le remplissage jusqu'au niveau maxi.
Dès qu'elle laisse s'écouler un jet continu sans air, on ferme la vis de purge et on continu le remplissage du vase jusqu'à 3 ou 4 cm au dessus du niveau maxi.
Ensuite on peut démarrer le moteur et on le laisse tourner jusqu'au déclenchement du motoventilateur en donnant des coups d'accélérateur pour faciliter le dégazage.
Accélération pour faciliter le dégazage.
Phase de dégazage.
On laisse encore le moteur tourner au ralenti, 5 bonnes minutes après le déclenchement du motoventilateur.
Enfin, on le stoppe, on ferme le vase d'expansion, on le décroche et on le remet à sa place.
Bonne nuit.
Phase de dégazage.
Bonne nuit.
- Kurt
Combien de temps va t'il rester propre?
- greg205xs
Impeccable
- krm974
Merci pour ce petit tuto au passage
- 3dfx
Il est encore bien propre et bien transparent pour 400 000km !
Dans le compartiment d'un TU le vase jaunit bien plus vite (et je ne parle pas de la contamination par l'huile quand ce brave TU finit par faire un JDC
