Filtre à huile coincé et arraché (XW7)
Fiches Pratiques X
Septimus
Message par Septimus »
J'ai voulu faire mon premier changement de filtre à huile sur ma 205 GR moteur XW7, mais impossible de le dévisser!
Ce n'est pas la première fois que je constate que l'ancien proprio avait tendance à serrer toutes sortes de trucs au delà du raisonnable (j'ai cassé une clé à cliquet 3/8" en tentant de dévisser une bougie et je n'ai pu la sortir qu'à la barre de force :suspect: ) .
Même avec une clé à ruban, impossible de faire quoi que ce soit. J'ai donc décidé de passer à la méthode brutale en enfonçant un tournevis à travers le filtre, quelle erreur! Au lieu de se dévisser, il s'est découpé comme une boite de conserve! :shock:
Je suis maintenant dans un sacré pétrin! Ma dernière chance, fabriquer une sorte de clé à ergot sur mesure avec un bon fer plat et deux boulons pour essayer de le dévisser en le tenant par deux des six petits trous au fond du filtre qui servent d'entrée/sortie pour l'huile.
Avant de passer à l'acte, je voudrais savoir si vous aviez des suggestions! :0
Modifié en dernier par Septimus le jeu. 18 févr. 2021 17:15, modifié 1 fois.
205 GR de 1986 - 140000kms
Re: Filtre à huile coincé et arraché (XW7)
Ici quelqu'un qui a eu le même genre de mésaventure :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... alcitrant/
Il a déchiré à quel niveau le filtre?
Il reste de quoi le choper ?
205 SR de 1989 - 251200kms
tinou69
Message par tinou69 »
en effet il serrait plus que de raison :O
tu va finir par l'avoir
205 GR de 1985 - 140350kms
serval84
Message par serval84 »
Bonsoir.
Ma méthode pour filtre récalcitrant:
Marteau et petit coups de burin avec un angle de 30/40 degrés sur le sertissage du filtre.
Aucun n'a résister
205 CJ de 1992 - 183000kms
Septimus
Salut!
La clé à griffes pour filtre à huile marche super bien; merci pour vos conseils! :bien:
Retourner vers « X Essence »
