pb remplissage reservoir d'essence qui refoule (résolu)
Re: pb remplissage reservoir d'essence qui refoule (résolu)
J'ouvre mon bouchon avec la clé de contact ... mais je ne sais pas si ca en fait un "antivol"
- Vulpes
C'est probablement le cas.
Tu dois donc avoir une partie du bouchon qui est fixée sur la goulotte de remplissage avec 2 ou 3 vis
Tu peux essayer de faire un plein après avoir retiré cette partie, et voir si le problème disparait.
Merci ... je vais déjà essayé de déboucher avec fil de fer + aspirateur + seringue et remplir un faisant un quart de tour vers la gauche avec le pistolet (je sais plus ou j'ai lu ca ....
Bonjour à toiMaximus a écrit :Une petite question, là j'ai le plein, et en aspirant par cette durite, j'ai fait sortir un peu d'essence, normal?
A l'intérieur de l'entrée du remplissage de l'essence, en passant le doigt on remarque un trou, il va ou?
Avec un peu de retard
1) = Oui.
2) = C'est celui du dégazage (retour goulotte).
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 57079.html
Bonne journée à tous les membres.
- Maximus
Je n'ai pratiquement rien fait à part passer un fil de fer dans la mise à l'air, et le soucis est parti tout seul après quelque mois
Envoyé de mon ONE E1003 en utilisant Tapatalk
Bonsoir.
Ayant des problèmes lors du remplissage réservoir ( le pistolet n’arrête pas de se déclencher) je pense avoir l’évent de mise à l'air libre bouché .
Sur la photo ci jointe, le petit tuyau en rilsan est ce l’évent ?
si oui comment démonter la pièce noire et verte .
Merci de vos reponses
Bonjour.
Merci pour le lien.
Comment déposer le raccord rapide ? Rapprocher les 2 anneaux verts , les tourner ,les séparer .
Merci pour le lien.
Bonsoir.
Dépose partielle du réservoir pour avoir accès aux diverses canalisations.
Passage d,un foret de 5 mm dans dans la prise de l’évent .
J'ai un connecteur électrique non branché sur le réservoir (je suppose alimentation de pompe a carburant essence ou diesel ???) .
Attente de faire un plein pour valider mon intervention
