Ne demarre pas quand elle a chaud
jeanmichelmeunier
Message par jeanmichelmeunier »
Bonjour
Alors que les beaux jours arrivent avec la chaleur
Ma 205 ne veut plus démarrer quand elle a chaud
Exemple je cherche une place pour me garer,j en vous une mais la personne qui doit partir met un peu de temps pour libérer la place
J attends que celle-ci parte et je me garde
J arrete mon moteur tout est ok seulement la température du moteur est montée
Si je veux repartir, rien, même pas un clic ou un clac de relais, maccash
Je suis obliger d attendre plus d'une demi heure pour que ça refroidisse
Comme si il y avait une sécurité
Après ce laps de temps elle redémarre nickel
Moteur essence boîte auto
Merci pour vos conseils et réponses
Jmm
Modifié en dernier par JPB le jeu. 3 juin 2021 18:16, modifié 1 fois.
Re: Ne demarre pas quand elle a chaud
Tu es dans la mauvaise section,si tu as une BVA alors ton moteur est un XU. :wink:
Si rien ne se passe,même pas un clac,c'est probablement un problème de masse.
Vérifie et nettoie les branchements de la tresse de masse sur boite/caisse et batterie.
205 SR de 1989 - 251200kms
adrec
Message par adrec »
La mienne m'a fait fait pareil il y a même pas 1 heure : je gare la voiture pour aller à la jardinerie (elle est garée en plein soleil) et au moment de partir, je tourne la clé : la pompe à essence s'active, les voyants s'allument mais en position démarreur ... grand silence !
je fais une pause de 10 secondes, je retente .. rien, de nouveau 10 s et yes elle démarre au quart de tour !
et c'est comme çà depuis deux ou trois ans dès qu'il commence à faire chaud ... en revanche le reste de l'année : RAS
A noter que des fois j'ouvre le capot et je "tate" les connecteurs de la boite à fusible au dessus du phare et souvent ... elle redémarre de suite => lien ?
Un problème de masse ? mais quel rapport avec la chaleur ? 25°C, c'est pas une chaleur extrême !
A noter qu'elle le fait généralement moteur froid, donc rien à voir avec la chaleur moteur.
Peut-être une dilatation du solénoïde qui se bloquerait pas la chaleur ?
Peut être des mauvais contact au niveau cosses de batterie (oxyde visible ou pas).
Ou un problème de démarreur (solénoïde). Si les aiguilles et l'éclairage tombent sans que rien ne se produise, c'est probablement le cas: demarreur-qui-ne-se-lance-pas-a-bien-chaud-t51175.html
adrec
Message par adrec »
donpipo a écrit : ven. 11 juin 2021 02:07 Ou un problème de démarreur (solénoïde). Si les aiguilles et l'éclairage tombent sans que rien ne se produise, c'est probablement le cas: demarreur-qui-ne-se-lance-pas-a-bien-chaud-t51175.html
Pour mon cas, j'ai un doute si les voyants/jauges s'éteignent ... j'y ferais plus attention au prochain épisode. Rien hier et aujourd'hui même si je trouve le solénoïde plus lent à claquer que d'habitude.
Je crains bien que ce soit le remplacement du démarreur la solution ... le fait que cela marche nickel le reste de la saison m'a toujours freiné dans mon élan !
kamelie1706
Message par kamelie1706 »
Pour moi (XY) problème de démarrage à chaud c’est relatif à la bobine et au module… mais dans mon cas le démarreur fonctionne.
Je ne connais pas l’allumage du TU auto…
205 CT de 1988 - 133000kms
