[ELEC-Fiche] Aiguille compte-tours Jaeger vibre / tremble
Re: [ELEC-Fiche] Aiguille compte-tours Jaeger vibre / tremble
Message par gpe »
Re test aujourd'hui et en fait le compte tour "fonctionne" mais très lentement et quand on accélère ça n'affiche pas le bon régime car bouge très lentement ...
Sinon petite question sur le condensateur 1000 µF, est-ce que niveau polarité il est dans le même sens que les 2 autres ? Je pense que oui mais je ne suis pas sûr et comme il n'y a plus les photos au début du fil ...
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Message par gpe »
Je viens de voir que les photos étaient revenues dans le premier message.
Ayant fait la manip alors qu'elles n'étaient pas visibles, je peux dire que retirer les vis comme indiqués sur la 4e photo n'apporte rien. Une fois la face avant du compte tour démontée il suffit, à la place, de dévisser les 2 vis les plus extérieures.
205 XS de 1992
Message par gpe »
Je me suis replongé sur mon problème de compte-tours. J'ai revérifié les condo et bien qu'ils semblent bons je les ai quand même changés pour être sûr.
Résultat ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai vérifié les signaux sur le connecteur. J'ai bien le 12V et j'ai regardé à l'oscillo le signal de commande et j'ai bien un signal qui varie en fonction du régime moteur.
J'ai ensuite regardé aux bornes du moteur et là je suis assez sceptique. Au ralentit j'ai 5V et si j'accélère la tension monte jusqu'à 6V et ensuite ça reste bloqué à 6V malgré le régime qui augmente. A aucun moment la roue dentée ne tourne. Je me demande donc si le problème ne serait pas à ce niveau ?
205 XS de 1992
daz76
Message par daz76 »
Et bah zut alors :roll: c’est dommage :0
Description: Pour mon fils
Couleur: Bleu azur (PEM1)
205 CJ de 1992 - 298000kms
Message par gpe »
Bon, j'ai trouvé un ensemble compteurs complet pour 40€, je viens de tester le compte-tours avec un générateur de signaux et il fonctionne. Je vais donc pouvoir le greffer à la place de l'autre.
205 XS de 1992
Message par gpe »
Compte-tours monté, ça fonctionne même si quand je coupe le contact l'aiguille ne revient pas tout à fait sur le zéro ...
Sinon celui que j'ai récupéré est plus ancien que celui qui est en panne. Photos ci-dessous, en premier celui qui fonctionne, en second celui d'origine qui semble de conception plus récente. Les deux sont des Jaeger.
Sinon savez-vous ou est-ce que l'on peut mesurer facilement le régime avec un fréquence mètre par exemple ?
205 XS de 1992
Message par gpe »
Des nouvelles du compte-tours qui ne fonctionnait plus. J'ai tout démonté/dessoudé et une fois remonté il refonctionne parfaitement ! Probablement une soudure sèche quelque part ...
Bref maintenant j'en ai un d'avance :)
https://public.joomeo.com/files/60c778401096f
205 XS de 1992
daz76
Message par daz76 »
gpe a écrit : lun. 14 juin 2021 17:44 Des nouvelles du compte-tours qui ne fonctionnait plus. J'ai tout démonté/dessoudé et une fois remonté il refonctionne parfaitement ! Probablement une soudure sèche quelque part ...
Bravo et super :bien:
Bien joué. :bien:
Pratique le matos,c'est à ton boulot ou chez toi?
205 SR de 1989 - 252000kms
Message par gpe »
C'est chez moi. C'est du "vieux" matos mais qui marche encore très bien et me rend bien service. Au boulot on a plus moderne ...
205 XS de 1992
JSN59
Message par JSN59 »
J'ai l'impression de retrouver la salle de TP de terminale!! :)
Sinon, est-ce que pour le tachymètre, l'aiguille qui tremble en dessous de 10-20Km/h c'est la même cause? Un défaut de condo?
205 Forever de 1995
Le tachymètre est purement mécanique. :wink:
Kurt a écrit : mer. 16 juin 2021 09:11 Le tachymètre est purement mécanique. :wink:
:+1: Le symptôme d'une aiguille de tachymètre tremblante correspond à son câble, en fin de vie, ou bien à un mauvais positionnement de l'aiguille sur la butée (zéro).
JSN59
Message par JSN59 »
Ok merci. J'aurais du y penser.
205 Forever de 1995
205 forever
Message par 205 forever »
Bon et bien le mien faisait " éssuie glace " moteur tournant mais déjà perturbé avec le pré chauffage ON ( 2 eme contact )
Je viens de changer les capas : le 1000 µF etait HS ainsi que l'un des 3 47 µF
RE éssai et là , plus rien ne fonctionne : il reste sur 0 tout le temps , redémontage des capas elles ont bien la bonne valeur et le condo de 1 µF d'origine est à priori ok ... bref je seche , l'éssai d'un 2 eme compte tour fonctionne lui parfaitement ...
A suivre
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
