[Réglé] Roue arrière inclinée
Power
Re: Roue arrière inclinée
Message par Power »
Pouah tu m'étonnes heureusement que t'as pu te garer..
205 GR de 1991 - 143000kms
Power
Message par Power »
Bon ben ça y est la voiture est sur ses 4 roues j'ai fais un tour tout à l'heure et rien à signaler à part l'arrière qui est plus bas qu'avant
Avant de tout déposer j'avais pris la mesure du haut du tambour au bas de l'aile et j'ai trouvé 33cm mais au remontage impossible de les atteindre en jouant avec les barres de torsion je suis déjà au max
Après mes amortisseurs ne sont plus tout neufs je ne sais pas si c'est à cause d'eux
Impossible! Sauf... Si tu entends régler la hauteur avec les amortisseurs montés!
Le réglage se fait amortisseurs démontés au moyen d'un faux-amortisseur (ou d'un tendeur à lanterne, ou d'une cale...) de manière à obtenir un entraxe d'environ 340mm. Qui est supérieur à celui de l'amortisseur déplié à fond :wink: A ajuster, car avec l'usure des barres de torsion, il faudra un entraxe légèrement plus grand pour avoir la bonne hauteur de caisse.
Voir la fiche: post593588.html#p593588
Apparemment, les boites de réfection ne s'amusent pas à faire un préréglage de leurs trains reconditionnés :roll:
Power
Message par Power »
Aaah d'accord c'est pour ça... J'ai tout remonté sans faire gaffe :gene:
Je ferais ça ce week-end parce qu'il faut que je trouve des nouveaux amortisseurs, ceux la on fait leur temps.
Merci beaucoup !
Sinon question con si je met une plus grosse valeur que celle de l'amortisseur déplié a fond il peut toujours rentrer après ?
Le serrage des vis d'amortisseurs doit se faire roues au sol, sous charge, de manière à avoir un entraxe de 288mm (peu ou prou!).
Power
Message par Power »
ça marche ! merci
Power
Message par Power »
Voila j'ai décranté le train et remonté les amortisseurs après, c'est mieux comme ça par contre je n'arrive pas à avoir la même hauteur des deux côtés, la voiture est plus haute de 1cm d'un côté que de l'autre. Je ne pense pas que ça impacte beaucoup la conduite c'est surtout esthétique après ça ne me dérange pas.
Il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir un réglage nickel.
Les barres s'usent avec le temps, surtout la droite, il faut donc rajouter un tout petit peu d'entraxe de ce coté pour compenser.
Power
Message par Power »
Ok je réessayerai une prochaine fois, après le train est censé être neuf donc pas d'usure
Sinon j'ai fini mon projet merci beaucoup à tout ceux qui m'ont aidés :bien: vraiment un super forum long live the 205 !!
Re: [Réglé] Roue arrière inclinée
Neuf? :lol: Rénové mais pas neuf!
Power
Message par Power »
Oups oui rénové désolé
