Prise d air
- Marcalex
Prise d air
Salut à tous, voilà longtemps que je n était pas venus, beaucoup beaucoup de changements ici...
Bref je reviens vers vous car j ai une prise d air et cela commence à bien faire.
La base. 205 xad avec le 1.9 filtre en plein milieu
Ce qui a été fait
Toutes les durites arrivant et revenant
Duites retour
Poire
Tout les joints du filtre
Pas de fuites mais une odeur autour de l auto
Elle se désamorcer au bout de 2h
J ai même fait un trou dans mon bouchon de réservoir car j avais une aspiration lors de son ouverture ( mise à l air hs)
Bref je pense avoir refait tout avant pompe (bosch)
Je suis en test en ce moment en shintant le boitier
filtre par un autre, un petit filtre entre deux durites
Voilà j attend vos retours si expérience similaire
Ce qui a été fait
Duites retour
Poire
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Prise d air
Elle se désamorce toujours au bout de 2 heures ou ce problème n'existe plus depuis que tu as percé le bouchon ?
- Marcalex
Re: Prise d air
Cela n à rien changé. Je verrais demain si cela change d avoir shunter le filtre d origine
- Marcalex
Re: Prise d air
Je peux acarter le boitier du filtre à gasoil. En shubtant celui ci cela se désamorce encore
- Kurt
Re: Prise d air
Quel sont les symptômes ?
Du mal à démarrer après 2h ?
L'odeur est plutôt autour de l'auto ou sous le capot?
- JPB
Re: Prise d air
Y a t il un réchauffeur de gasoil (certaines 205 en sont équipées) ?
- Marcalex
Re: Prise d air
J ai shunter aussi le réchauffeur depuis longtemps. Elle du mal a démarrer et odeur autour de l auto et je ne voit pas spécialement de goutte qui coule quelque pars
Les bougies sont bonnes et le courant arrive bien au bougies. Il faut tirer sur le démarreur très longtemps ou 3 ou 4 fois de suite
Ou alors pomper à la poire
- JPB
Re: Prise d air
Tu as monté une durite transparente à l'entrée de la pompe et tu y vois passer des bulles d'air quand le moteur tourne ?
installer-durite-transparente-avant-pom ... 58687.html
- Marcalex
Re: Prise d air
Oui mais la durite transparente que j ai trouvé n est pas assez épaisse pour être étanche lors du serrage du collier...
Du coup j ai monté un clapet anti retour entre le filtre et la pompe. Essais démarrage demain matin
- Marcalex
Re: Prise d air
Bonjour, alors ce matin léger mieux c est à dire que j insiste toujours mais elle démarre ne tiens pas le ralenti mais en appuyant légèrement sur la pédale je la maintien. Je pense donc à une prise d air sur la pompe
- JPB
Re: Prise d air
Il faut procéder dans l'ordre. Monte une durite transparente avant tout.
- Marcalex
Re: Prise d air
Je ne trouve pas de tuyau transparent assez épais pour être étanche...
- JPB
Re: Prise d air
Achètes les colliers adéquats ou entoures le tuyau à l'endroit du collier avec du chatterton pour avoir un serrage suffisant.
