Volant qui tire à gauche quand on braque
Ploubalay
Message par Ploubalay »
J'ai depuis peu un problème sur ma titine :
Quand je braque à gauche, le volant ne revient plus au centre mais tire assez fortement à gauche jusqu'à se retrouver en butée.
Celà ne se produit qu'après avoir mis un certain angle au volant : tant qu'ils s'agit de petits virages (sur la route, donc) je peux tourner à droite ou à gauche et le volant revient au centre, mais dès que c'est une intersection à 90°C qui m'oblige à tourner fortement mon volant, la direction tire spontanément à gauche.
Je précise que je n'ai pas le même effet vers la droite.
Est ce que vous avez une idée de ce que ca peut être ? Un bras de suspension faussé ? Une géométrie à refaire ? A tout hasard, j'ai changé les rotules de direction qui étaient fatiguées mais sans effet.
Je n'ai rien vu d'évident au premier coup d’œil en passant dessous mais je ne suis pas un spécialiste..
Couleur: Bordeaux (P0JC)
205 GL de 1983 - 130107kms
Re: Volant qui tire à gauche quand on braque
Donc,lorsque tu braques fortement à gauche le volant braque encore plus tout seul ou alors c'est juste qu'il ne revient pas?
205 SR de 1989 - 250000kms
Ploubalay
Oui c'est ça. A partir d'un certain niveau de rotation, il braque encore plus fort tout seul, jusqu'à aller en butée. C'est un peu flippant, même si heureusement ce n'est pas si fort que je ne puisse m'y opposer à la force des bras.
Ce qui me frappe c'est que ça n'arrive que du côté gauche, et que ca n'arrive qu'à partir d'un certain niveau de rotation, pas en permanence.
Je précise que je n'ai pas de direction assistée ni rien de ce genre.
Il faudrait commencer par vérifier les bras de suspension, peut-être qu'un silenbloc est ultra mort et pourrait générer ce phénomène?
Lorsque tu as changé les rotules de direction,un parallélisme a été effectué?
Ploubalay
Oui, j'ai bien fait faire un parallélisme du coup. Mais je vais regarder les silentblocs. Est ce qu'il y a d'autres points à regarder (tant qu'à la mettre sur un pont...) ?
Voir les rotules de bras également, les silent bloc de barre stabilisatrice et la fixation du tirant de barre stabilisatrice.
Lorsque le para à été fait tu as eu un rapport avec toutes les valeurs?
Ça serait intéressant de voir si tout est dans les clous.
