Montage jantes t16 sur gti
sacado
Message par sacado »
J'ai encore 4 jantes de turbo 16 en 15,5 pouces de mémoire.
Apparemment concernant les pneus en trx, ça se trouve chez michelin collection.
Ma question est: que faut il faire pour installer ces jantes sur une 205 gti avec un kit dimma?
Merci d'avance de vos retours en espérant que ce soit possible.
Jacquesdu67
Re: Montage jantes t16 sur gti
Message par Jacquesdu67 »
Salut, tu n'es pas le premier à te poser la question :
https://www.clubgtipowers.com/t9391p25- ... -vert-1989
redorangina a écrit :Je crains de craquer pour les jantes de Série 200.
Elles sont en 390mm de diamètre (pas 15" ou 16") et je n'ai pas d'autre solution que de monter des TRX.
Voilà ce que j'ai trouvé :
et ce que cela donne avec des TRX montés dessus
Le problème, c'est le déport qui est bien différent de la monte d'origine : il y a un gros déport positif, et les étiers de frein ne passent pas :(
il me faudrait donc mettre des cales (des clients du vendeur de ces jantes l'ont fait), ou alors, il me faudrait monter des trains roulants de groupe A, et là je déclare forfait !
Il me semble qu'il n'avait malheureusement pas encore pu le faire, mais tu peux poser la question sur GTIPowers.
205 GTI de 1988 - 203000kms
sacado
Merci de l'information, si c'est possible avec des cales, ça serait top.
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Le problème c'est que vu le diamètre des jantes il te faut des pneus taille basse pour retomber sur le diamètre extérieur des roues d'origine... mais le principe des TRX c'est d'avoir des pneus à flancs hauts.
C'est pas pour rien qu'un voit plus souvent ces jantes en vente que montées sur une 205 normale.
Jacquesdu67
SRDturbo a écrit : sam. 11 juin 2022 16:03 Le problème c'est que vu le diamètre des jantes il te faut des pneus taille basse pour retomber sur le diamètre extérieur des roues d'origine... mais le principe des TRX c'est d'avoir des pneus à flancs hauts.
C'était considéré comme des pneus taille basse :lol:
https://carclassic.com/library/michelin-trx-guide/
En haut taille d'origine 205 Turbo 16, en bas taille d'origine 205 GTI 1.9.
J'ai jeté un oeil chez Michelin et la monte de la Turbo 16 c'est le plus petit diamètre extérieur en jante 390 mm.
ça reste 300 € le pneu
SRDturbo
Sinon il y a des spécialistes qui taillent des jantes dans la masse, une jante pour le prix de 3 pneus TRX c'est pas si cher en fait.
En utilisant un tonneau de jante démontable à l'intérieur il doit même y avoir moyen de faire baisser le prix tout en gardant le style.
sacado
Ça va être compliqué 😪
Vraiment dommage ça aurait fait une belle réplique
Jacquesdu67
Tu n'as pas le budget pour les pneus ? Sinon tu as les PLS Indy en 15", ça va bien sur les Dimma :
Mais elles sont rares.
SRDturbo
Si tu arrivait à trouver des TRX secs pour pas cher ça irait bien pour une présentation statique. Il y a certaines jantes de turbo 16 qui sont en pouces mais c'est de la pièce compétition d'époque recherchée par les proprios de Turbo 16.
Le design des Speedline SL434 dites "jantes PTS" est basé sur celui des Turbo 16 de rallye mais en 15 elles doivent sans doute avoir l'air trop petites sur une Dimma.
Jacquesdu67
Les jantes d'origine Dimma sont en 15", c'est plus au niveau de la largeur que ça peut faire petit.
Par contre il y a des repro de jantes de Turbo 16 Evo en 16" : storic-italia-diffusion.votreboutiquepr ... 8oupe7dli6
sacado
La 205 dimma avance 😁
Je n'ai pas encore trouvé ses jantes. Les pls indy sont introuvables, les jantes de dimma aussi.
Je vais me rabattre sur des jantes tôles en 16 pouces que je vais peindre en blanc.
Auriez vous des idées sur les modèles de jantes tôles en 4x108 16 pouces qui ont un entraxe à 0 ou négatif ? (je ne sais pas si ça existe).
