refaire un filetage
Re: refaire un filetage
Non du M7 ne passe pas dans le trou de la bobine. Il y a peu de jeu par rapport au M6.
salut.
pour réparé un taraudage fourré, il y a 2 méthodes pour moi.
donne moi le diamètre de filetage et le pas de filetage pour te donné les diamètre de perçage.
méthode 1 "insert hélicoïde" filetage de taraudage arraché.
https://www.amazon.fr/Silverline-127589-r%C3%A9paration-taraudages-Helicoil/dp/B001C7QYB4?ie=UTF8&creative=22686&creativeASIN=B001C7QYB4&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B001C7QYB434547604&tag=googshopfr-21
https://www.amazon.fr/r%C3%A9paration-filetages-filets-rapportes-m5-m6-m8-m10-m12/dp/B00V8NTZOU?ie=UTF8&creative=22698&creativeASIN=B00V8NTZOU&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B00V8NTZOU34547551&tag=googshopfr-21
-perçage avec un foret.
-taraudage avec un taraud spéciale.
-mise en place de l'insert hélicoïde.
méthode 2 "insert taraudé" pour un diamètre plus important.
http://www.tid-inox.com/visserie/dase834,111.html
-mise en place de l'insert taraudé.
Bonjour, c'est du M6-1.0
- JPB
- Responsables Techniques
C'est inquiétant qu'aucun garage n'accepte... Il y a peut être un risque élevé à le faire ou alors c'est inaccessible.
Inaccessible? Je n'ai pas l'impression. C'est sur le dessus et quasi à plat. La photo suivante est prise du dessus (avec une légère inclinaison).
Au dessus y a rien.
Au dessus y a rien.
J'ai peut-être trouvé un garage qui peut le faire ! Le gars doit vérifier si il a encore du M6. Je croise les doigts ...
Et bien encore raté il n'a pas de 6 et il ne sait quand il en aura de nouveau.
- Kurt
Rappelle un des garages qui t'a refoulé, et demandes leur où ils envoient leurs culasses lorsqu'ils les éprouvent etc.
Le gars d'aujourd'hui a demandé à la boîte qui fait leurs culasses mais comme il faut le faire sur le véhicule et qu'ils ne peuvent pas le rentrer dans leur atelier ils ne peuvent pas le faire. Sinon faut deculasser et amener seulement la culasse...
- JPB
Elle sert à quoi cette vis ?
A maintenir la bobine en place. Normalement ça se sert à peine (8 Nm de mémoire). Mais là y a un abrubit qui a dû serrer comme un bœuf...
La bobine s'enfiche sur la bougie et elle maintenue par une patte via ce trou.
