[Astuce] Remplacer moteur de pompe de lave-glace première ph1
Ouelcor27
Message par Ouelcor27 »
Bonjour les bricoleurs !
Aujourd'hui je vous je vous explique comment remplacer votre moteur de pompe de lave-glace pour les premières phase 1 qui sont casi introuvable aujourd'hui !
Procurez-vous un moteur de lave glace de phase 2, rien de compliquer pour le retirer je vous laisse vous débrouiller. 8)
Démontage de la pompe
Retirer les 3 sertissages :
Pour ma pare j'ai percé le sertissage du côté inférieur pour enlever le "bourrelet" avec un foret du même diamètre puis j'ai chassé avec un chasse goupille :
On peut maintenant retirer le couvercle :
Ensuite il faut retirer les billes et enlever "l'hélice" au centre en tirant (attention il y a une petite rondelle juste dessous qu'on ne vois pas sur la photo) :
Une fois tous retiré, il faut tirer sur l'arbre du moteur pour le sortir du compartiment en plastique :
Dessouder les deux fils du moteur avec un fer à souder puis le retirer du support en plastique, désolé j'ai pas de photos pour cette étape.
On va passer maintenant à la modification du moteur que vous avez préalablement récupéré. A l'aide d'une scie à métaux ou d'une disqueuse, il faut couper l'axe de la même longueur que celui d'origine :
Ensuite il faut créer un méplat sur l'axe pour pouvoir insérer l'hélice, avec la meuleuse ou une lime :
Vous pouvez maintenant souder les deux fils + et - (relié au cosse du support en plastique) au cosse du nouveau moteur, attention à bien vérifier le sens de rotation avant de souder les fils (faite un branchement à blanc et essayer le sur vote batterie en maintenant l'axe pour savoir dans quel sens il tourne). Le moteur face à vous il doit tourner dans le sens anti horaire, si se n'est pas le cas permuter simplement le branchement des fils :
Image Image
Vous pouvez remettre le le support en plastique sur le moteur en veillant à bien mettre les deux petit ergot dans les trou du moteur :
Ensuite remettre l'ensemble dans le compartiment en plastique, le couvercle doit bien "plaquer" sur le compartiment inférieur. Une fois tous mis en place, si vous appuyez sur l'axe du moteur il ne doit pas bouger :
Il faut maintenant refaire le chemin inverse, remettre "l'hélice" dans l'axe ensuite les billes, bien graisser le tous puis remettre le couvercle.
Pour remplacer le sertissage d'origine, j'ai mis des petit boulons très fin (M2 x 20), largement suffisant pour ça.
Lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B015A3 ... UTF8&psc=1
Image Image
Normalement les boulons ne gène pas pour le ré-emboitage de la pompe dans le réservoir.
Bon voyage !! :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
Modifié en dernier par JPB le mar. 22 nov. 2022 15:04, modifié 1 fois.
Raison : Ajouté dans la section "Truc/Astuce/Ajout d'option"
Mimiche
Re: [Toutes-Fiche] Remplacer moteur de pompe de lave-glace première ph1
Message par Mimiche »
bonjour , belle bidouille et bonne initiative , bravo
205 CJ de 1989 - 126000kms
:+1: Super tout ça ! :bien:
Tu devrais contacter JPB, pour qu'il mette ce topic dans les Fiches Pratiques du forum. :wink:
Merci a toi, très belle fiche ! :bien:
Cette pompe étant devenu introuvable, cela évitera comme sur ma 205 de 83, les anciens propriétaires a viré le bocal d'origine contre un de ph2 :roll:
Re: [Astuce] Remplacer moteur de pompe de lave-glace première ph1
Astuce classée. Merci Ouelcor27. :)
guide-les-astuces-et-ajouts-d-options-t23289.html
Si Ouelcor27 ne souhaite pas que ce sujet soit classé, qu'il m'envoie un MP. :wink:
Ouelcor27
dami a écrit : mar. 22 nov. 2022 11:36 Merci a toi, très belle fiche ! :bien:
J'ai acheté une Lacoste et il on fait exactement ça ... Il ont aussi déplacé la résistance et la clef a bougie ! Pour moi qui veut la restaurer d'origine c'est pas top .
Ouelcor27 a écrit : mar. 22 nov. 2022 18:29
Idem pour ma 83...bon j'ai tout le système d'origine sur une GL de 84 récupéré pour pièces, alors ça va...
Une fiche qui arrive au poil :bien:
Questions :
Le lubrifiant au niveau des billes,c'est de la vaseline ? Moi il
n'y a plus rien !
Si quelqu'un a déjà trouvé la bonnne matière pour la petite
durite noir de refoulement ?
La mienne est HS :roll:
Ouelcor27
faf 29 a écrit : mer. 23 nov. 2022 13:24 Une fiche qui arrive au poil :bien:
Questions :
n'y a plus rien !
Si quelqu'un a déjà trouvé la bonne matière pour la petite
Salut, pour le lubrifiant moi j'ai utilisé de la graisse universelle.
Pour la durite tu as essayé du côté des durites en silicone ? Elles on l'air moin raide que les durites de lace glace a essayé :)
Ouelcor27 a écrit : mer. 23 nov. 2022 15:04 Salut, pour le lubrifiant moi j'ai utilisé de la graisse universelle.
J’ai tester avec une durite (neuve) de carburant pour tronçonneuse et autres ! C’est souple mais encore
trop rigide.
Avec de la graisse et la friction ça va peut-être la ramollir :voyons: Je pousse la recherche pour une
en silicone :)
Ouelcor27
faf 29 a écrit : mer. 23 nov. 2022 23:26
trop rigide.
en silicone :)
Ou alors peut être aussi la durite qui gonfle les boudins du toi ouvrant pour celle qui en possède. Elle on l'air super souple aussi à voir le diamètre si ca correspond ?
5 mm extérieur pour la durite de TOP , mais très (trop) épaisse :roll:
Je vais amincir la durite de carburant que je possède déjà. Qui vivra , verra !
