205 Dturbo AM92 de hdmanillac
- Kurt
Re: 205 Dturbo AM92 de hdmanillac
Il y avait encore un peu d'huile dans la pompe?
hdmanillac
Manifestement plus assez pour que le barbotage fonctionne.
- Kurt
Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il n'y aie pas de séquelles!
hdmanillac
Cette pompe suinte l'huile par le joint d'arbre. Je vais probablement la changer.
hdmanillac
Régulateur de ralenti changé ce soir. Essai sur route. Ca fonctionne impec !hdmanillac a écrit : ↑ven. 26 août 2022 21:57 Sinon, je viens de contrôler le réglage du régulateur de ralenti et il est pas bon...
Le câble est mou à froid alors qu'il devrait être tendu.
Encore un truc à régler/changer.
C'est sans fin cette caisse !
A froid il est tendu et le démarrage est parfait. A chaud il est détendu, tout ce qu'il faut.
205 forever
AH elle est là cette voiture ou l'on se met les jambes en l'air !
elle est plus jolie que la mienne
qui est toujours vide pour cause d'inondations chroniques ...
hdmanillac
La pompe ne crisse plus mais elle grogne de plus en plus. Elle va dégager sous peu.
hdmanillac
Aujourd'hui je vous parle d'un petit souci de saison: Le désembuage de la lunette AR.
Les fils sont en bon état, mais l'un des connecteurs latéraux m'est resté dans la main lorsque j'ai voulu le débrancher.
Comment réparer ce genre de panne proprement ? Existe t-il des produits miracles ?
Je n'ai pas envie de changer le pare brise car, par ailleurs, il est parfaitement étanche. Donc je ne veux pas prendre de risque.
- Kurt
Sujet abordé ici: soudure-degivrage-cassee-t63309.html
Après moult tentatives, DVL a fini par trouver une solution: ma-lionne-une-sacre-numero-blanche-banq ... ml#p934980
Effectivement cela se produit parfois .
Le kit de réparation Permatex 09117, permet de recoller le connecteur sur la vitre et de refaire les lignes brisées.
Tuto correspondant :
https://www.selection.ca/auto/entretien ... e-arriere/
hdmanillac
Merci les gars. Je vais voir ça dés que possible.
hdmanillac
Hier je me suis rendu compte que le déflecteur d'air coté passager était déclipsé au milieu de la vitre.
En voulant le remettre en place je l'ai cassé.
Les plastics de cette caisse commencent à me ressortir par les trous de nez !
Peut-on encore trouver cette pièce ? Et si oui à prix raisonnable ?
Je ne sais pas si c'est ce que tu recherches mais j'ai trouvé cela sur le net,en sachant qu'il est possible de trouver moins cher sur leboncoin,ebay ou ailleurs:hdmanillac a écrit : ↑dim. 11 déc. 2022 14:42 Hier je me suis rendu compte que le déflecteur d'air coté passager était déclipsé au milieu de la vitre.
https://www.tekkauto.com/deflecteur-air ... 13959.html
hdmanillac
Oui c'est ça merci. Je tiens à en remettre car je trouve ça très efficace et pratique pour climatiser l'été par tout temps.
J'en avais des beaux logotés Peugeot. C'était d'ailleurs les seules pièces d'origine en parfait état sur ma TD. Je suis dég...
J'en ai toujours eu sur mes autos, et je confirme que c'est super pratique. Hormis les origine Peugeot introuvable aujourd'hui, les plus esthétique et qui se montent sans aucun soucis ce sont les Clim'Air
