Panne aléatoire demarrage
j'ai un souci avec ma 205 1.7 d phase 2 sacré numéro. C'est une panne complexe car elle se produit parfois seulement. Quand je me mets le contact tout va bien ( j'entends un petit clic ) et quand je démarre il n'y a plus rien. Je contourne le problème avec un tournevis que je place au niveau du démarreur, ça fait une étincelle, ensuite je tourne la clé et c'est bon...
J'ai contrôlé le démarreur RAS, j'ai changé le Neiman avec le contacteur et a priori le problème ne vient pas de là. Je ne sais pas ce qui se passe.
Quelqu'un a déjà connu le problème ? Et si oui, quelle a été la solution ?
Merci par avance.
A bientôt.
Abde
Merci par avance.
A bientôt.
Abde
- ellana29460
Re: Panne aléatoire demarrage
quand tu dis que tu as controlé ton démarreur, tu as controlé quoi exactement ?
commence par t'assurer que la masse moteur est en bon état, bien branché etc (sur la fixation de la pompe de direction assistée, un gros fil qui va directement à la batterie)
essaie de faire démarrer manuellement, en alimentant les bougies de préchauffage en direct pendant quelques secondes, puis en alimentant l'électrovanne de la pompe à gasoil en continu, et en actionnant le démarreur avec un tournevis.
si elle démarre, ton problème ne viens pas ni du démarreur, ni de l'électrovanne, ni des bougies de préchauffage.
si elle se lance, mets du temps à démarrer, mais démarre et tourne bien, bougies HS
si elle se lance, mais en démarre pas, électrovanne HS (et peut être bougies)
si elle ne se lance pas, démarreur HS
si tout ça est OK, alors ton problème viens soit du relais de préchauffage soit du faisceau électrique.
vérifie le branchement des différents éléments (démarreur, boitier de préchauffage), et si tout est bien branché au bon endroit, il faudra regarder si tous les fils sont en bon état (test de continuité avec un ohmmètre)
si c'est ta seule voiture et que tu as absolument besoin d'elle pour rouler, tu peux retirer l'électrovanne de la pompe à gasoil le temps de trouver la panne (démonter, vider, et remonter), et alimenter les bougies de préchauffage à la main quand elle est froide (le matin au premier démarrage, et si tu la reprends au bout de quelques heures d'arrêt).
Bonjour elleana29460,
Merci pour ton retour. J'avais démonté le démarreur et suivi ce tuto: https://youtu.be/O1SoXH70beE .
Je précise que je suis novice mais je regarderais l'électrovanne, le relais de prechauffage et les bougies.
Aussi, sur mon véhicule je n'ai pas de pompe à gasoil c'est une poire...
Merci encore pour tes conseils.
Abde
Abde
- JPB
- Responsables Techniques
Vois si les cosses de batterie sont bien exempt d'oxyde.
Si ce n'est pas le cas, tu vires l'oxyde en trempant les cosses dans de l'eau chaude.
Bonjour, alors je ne sais pas si cela a un lien mais ma panne a évolué. Le démarrage à froid est très difficile même après avoir amorcé avec la poire ( celle-ci durcit bien). Quand, je réussi à démarrer grosse fumée noire qui sort du pot d'échappement.
Suite au conseil d'elleana29460, j'ai testé les bougies. A priori deux sont HS (1 et 4, celles aux deux extrémités).
J'ai pas de pas de fuite de gazole apparente.
J'ai démonter l'électrovanne d'arrêt et j'ai essayé de démarrer sans mais rien à faire.
Aussi, j'ai remarqué quand je mets le contact, la chauffe s'éteint bien au bout de quelques secondes et j'attends encore un peu et j'entends un bruit un petit clic.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide.
A bientôt.
Abde
A bientôt.
Abde
Aujourd'hui, j'ai testé l'électrovanne avec un fil électrique branché dessus et relié au plus de la batterie. J'entende bien un clic donc a priori ça ne vient pas de là non plus.
Je vais changer les 2 bougies HS et je vous dirais si c'était bien ça.
Je vous remercie pour votre aide.
Abde
Abde
J'ai changé les deux bougies et ça va déjà mieux puisqu'elle a démarré à la deuxième tentative ce matin. Par contre, elle n'a pas l'air de tenir le ralenti et elle a calé plusieurs fois...
Je en sais pas si j'ai touché un truc ou c'était déjà présent...
Merci.
A bientôt,
Abde
Merci.
A bientôt,
Abde
On dirait une prise d'air. Tu as déjà essayer de pomper sur la poire d'amorçage ? Si elle est molle, c'est que le circuit de gasoil est désamorcé.
- JPB
Quand tu dis "il n'y a plus rien" tu veux dire que le démarreur ne tourne pas ?amdur69 a écrit : ↑mer. 22 mars 2023 18:06 Bonjour,
Merci par avance.
A bientôt.
Abde
Bonjour,JPB a écrit : ↑ven. 31 mars 2023 13:02Quand tu dis "il n'y a plus rien" tu veux dire que le démarreur ne tourne pas ?amdur69 a écrit : ↑mer. 22 mars 2023 18:06 Bonjour,
Merci par avance.
A bientôt.
Abde
Oui, il n'y a rien quand je tourne la clé. Pourtant si je mets juste le contact les cligno, le klaxon... fonctionnement...
Le problème c'est que cette panne apparaît de temps en temps
Merci.
Abde
- JPB
Le démarreur tourne ou ne tourne pas quand ça ne démarre pas ?
Bonjour JPB,
Oui le démarreur se lance. Là depuis que j'ai changé les 2 bougies défectueuses c'est mieux elle démarre à la deuxième ou la troisième fois mais elle s'étouffe. J'ai donc amorcé la poire et elle a démarré.
- JPB
Donc, c'est une prise d'air.
Monte une durite transparente en entrée de pompe HP pour t'en assurer.
Bonjour jpb,
Oui effectivement, tu as raison c'était bien une prise d'air. Lors du changement de la bougie de chauffe j'ai cassé le bouchon de retour de gasoil.
Merci.
Merci.
pour le petit clic que tu entends quelques secondes après extinction du témoin de préchauffage, c'est normal. C'est le relais qui commande l'alimentation electrique des bougies de préchauffage qui s'éteint
