Bonjour à tous !
Je déterre un peu le post, mais j'ai le même soucis : pas de klaxon, pas de dégivrage arrière, pas d'allume cigare.
Les fusibles sont bons, le relais "click" lorsque j'enclenche le dégivrage, mais pas de rétroéclairage du bouton non plus.
J'ai interverti avec un autre relais, même soucis il click mais rien ne se passe. Est-ce forcément la platine ?
Merci d'avance
Problème dégivrage arriere
- SRDturbo
Re: Problème dégivrage arriere
Quand les trois fonctions sont HS et que le fusible est bon il faudrait vraiment pas avoir de bol pour que ça soit autre chose.
Regarde ici pour voir comment ponter le circuit pour tester (ou passer le CT si on est pressé):
klaxon-qui-ne-marche-plus-confirmation-t62658.html
Et le topic de référence:
autopsie-d-une-platine-fusible-boite-a- ... 44257.html
Je confirme que mon soucis venait bien de la platine, je l'ai changé ce week-end et tout fonctionne maintenant.
Quelqu'un a déjà réparé sa platine ?
- SRDturbo
Oui, regarde les liens que j'ai posté au-dessus.
Bien exécutée la réparation est fiable dans le temps, bien plus qu'une platine d'occasion à la durée de vie très aléatoire.
- HUBERIV
Pour moi c'est toute la platine qui est HS.
Voir sur le site il y a un post qui traite du sujet
Hub
Hub
